LEONID59R
здравствуйте! имеется проблема с телевизором
samsung PS51E530A3W
код модели PS51E530A3WXRU
CTRL 51EF_Non_3D_LM LJ41-10278A LJ92-01894A
Модуль Y. LJ41-10170A LJ92-01867A
Сканы Y DRAVE LJ41-10172A LJ92--1871A
MAIN SSB BN94-05554F BN41-01785A
TUNER (Тюнер) BN40-00232A DTOD40FVL084AA
51EF_XB_UP LJ41-10276A LJ92-01893A
БП модель BN44-00510B P51FW_CDY HU10251-11033A
Матрица S51FH-YB01
При включении телевизора в сеть загорается и моргает индикатор красного цвета. При нажатии кнопки включения телевизор не включается, индикатор так же моргает.
Схемы электрической нет и не могу найти.
БП снимал проверял отдельно, все питания которые прописаны на разъеме 12CN801 имеются A5V,A15V, B15V, B5V, PS_ON логике есть 5V а на разъеме 12CN802 имеются B15V, B5V . В сборе Блок питания постоянно перезапускается.
BN44-00510B P51FW_CDY HU10251-11033A.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
396.86 КБ |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
AN82
Срабатывает где то защита, убери её ,выгони.... |
Иван Зенин
LEONID59R писал: | Неисправность так и не получается найти. |
Расскажи, как искал? (на минутку отвлечёмся от правил создания тем в разделе). |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
LEONID59R, не с того телека начал... |
LEONID59R
Иван Зенин писал: | LEONID59R писал: | Неисправность так и не получается найти. |
БП снимал проверял отдельно, плату просмотрел все цело, конденсаторы целые, после запуска платы все питания которые прописаны на разъемах имеются A5V,A15V, B15V, B5V, PS_ON есть 5V. Все остальное что было подписано на разъемах не понятно сколько должно выходить напряжение. |
Иван Зенин
LEONID59R
Иван Зенин писал: | Vs и Va появляются? |
Сейчас возможности проверить Vs и Va нет. а сколько должно на них быть напряжение? да и на VS_ON и на VS_CON? |
Иван Зенин
LEONID59R писал: | а сколько должно на них быть напряжение? |
На стикере матрицы указано. |
LEONID59R
Нашел сколько будет Vs и Va. Напряжения Va58В , Vs209В, Vsc -192В, Ve96В эти напряжения есть . Пробовал принудительно запускать PS_ON на GND. запускается все напряжения есть Va, Vs,Vsc, Ve и 5V и 15V.
после принудительного запуска все напряжения держатся постоянно картинки нет на матрице ни подцветки ничего.
.png |
Описание: |
Размер файла: |
817.93 КБ |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
LEONID59R
Хотел узнать спросить сколько должно быть напряжения на Модуль Y. LJ41-10170A LJ92-01867A 5-X-OUT по 10- X-OUT у меня на них весит 65В. |
Иван Зенин
LEONID59R
вот фото, внешних признаков никаких не было ничего не греется, визуально все цело.
IMG_2996 (1).JPG 167.45 КБ Скачано: 699 раз(а)
Иван Зенин
Контакты 3 и 4 замкнуть (отметил на фото) и включить (на БП Ps_on на массу).
LEONID59R
хорошо проверю. а что даст замыкание 3 и 4 контактов? и что должно произойти ? |
Sacha29
Тест панели,перебегая RBG Проверишь работоспособность лоджика,и силовых узлов. |
