LCD Philips 32PFL3517H/12 шасси TPM9.2E LA - не запускается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 08/06/2016 00:37 цитата
Матрица: TPT315B5-J2LE2 REV:C1A.
БП:715G5194-P01-W20-002M
A6069H шим. дежурки
LD7523GS шим основного БП .
мейн: 715G5155-M02-003-005X (VER:A)
MT5366IVGG - проц
ТВ после грозы.
Замена шим ДР, и основного БП, резюка на 0.1ом по питанию шим основного БП и выпрям. диода по 24в MBRF10100BT
ТВ в дежурке, на пульт реагирует, на экране темнота, ни подсветки ни изо.
На выходе БП место
12в - 4в,
24в - 0
Команда на запуск с мейна приходит 3.3в (Ps-on, on\off).
Пробую запустить на столе, кинув через два резюка 10ом с дежурки 5.2в на Ps-on и on\off. Всё норме, 12 и 24в есть.
С подключённым мейном хоть убей не запускается и всё.
Отключил два провода идущие на мейн с БП Ps-on, on\off и вешаю на БП назад два резюка. ТВ включился, картинка есть, всё общем работает.
Думал можт ему 3.3в не хватает запуститься (бред). Подал сигнал 3.3 с ЛБП, всё запускается.
Подключал точно такой же мейн, без изменений.
Щас оставил два резюка по 10ом, ТВ работает, даже изо и подсветка гаснут при переходе в ДР, но БП работает выдавая 12 и 24в.
Что за фигня такая? Как так?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/06/2016 00:54 цитата
=Команда на запуск с мейна приходит 3.3в (Ps-on, on\off).=
Чудес не бывает, посмотри осликом сам сигнал.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 08/06/2016 01:09 цитата
Посмотрю
Но блин с другим мейном то тоже самое.
Такое чувство, что он "недозапускается"
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 08/06/2016 06:57 цитата
TRIPLEX писал:
TRIPLEX писал:
Лишнее телодвижение. Трабл в самом БП, а точнее в ключах дающих исполнение команды Ps-on, on\off
Непонятно зачем создавал тему?
Вот внизу один из участков схемы. Если подать единицу в базу Q9308. то на коллекторе будет ноль и далее откроется верхний ключ. Ну вобщем для начинающих.... подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 08/06/2016 10:48 цитата
Там всё нормально.
На ШИм основного БП при подкл к мейну на 2й ноге 0, на 1й 2.4
При запуске вручную, на 2й 1.14, на 1й 2.7
Юрий 72
Сообщение #6 от 09/06/2016 14:21 цитата
TRIPLEX, Вроде опытный мастер:-)
Ты нарисуй куда 10 Ом подтыкал? С +5В на базу ключа напрямую нельзя, а если там стоит резистор неск. кОм, то нахрен твои омы нужны? Перемычку паяй. Или прямо оптроны на горячей замыкай.
А потом отслеживай команду с майна и прохождение по ключам.
Илу у тебя проблема- померять под платой в р/р?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 от 10/06/2016 14:52 цитата
Вроде писал с дежурки 5.2в на PS_on
В общем всю обвязку вторички вокруг оптронов померил, все напряжения один в один сходятся.
Разницу нашёл такую:
На оптроне ДР IC9302 на 3-4 ногах при ручном запуске 0.8в, а при подкл. мейна 1.78в
На ШИм ДР на 4й ноге при ручном запуске 0.77в (они же уходят на оптрон IC9302 чрез резистор), при подкл мейне тут 1.75
На 5й ноге 13.6, с мейном 18.5 и соответственно на ШИМ основного БП на 2й ноге 13.6 или 18.5.
Ещё заметил такую фигню:
Если сначала подать питание, затем подать сигнал на запуск с дежурки или с внеш БП, то блок не запустится, висит 4в вместо 12 и 24 - 0 хоть вручную запускать хоть с мейном.. А вот если заранее впаять резюк или подать 3.3в на внешнего БП, то всё запускается.
И если подключить мейн с отключённым проводом на PS_on и не подавать вручную команду на запуск, то на 12в висит 3,5в чего не должно быть.
