LED SONY KDL-46NX720 - моргает 4 раза
freid
Сообщение #1 от 10/06/2016 10:01 цитата
SONY KDL-46NX720. Шасси :AZ2 -F
БП - APS-295/W(ID)
LD - ST4055YL-S01 REV: 1.0 10.09.01
T-con - V460H1-CPE5
Панель - FDMY460LT01
MAIN - BAT-L Y2009470A 044937 REV:101
Работает 2-3сек, выкл., ...4 мырга. Напряжения с БП соответствуют указанным наплате, т.е - 3,3., 12в, 24(23,8)в, ... затемнение экрана снизу с права. Разобрал панель, аккуратненько!, ПРОЗВОНИЛ ВСЕ СВ.ДИОДЫ, ОКЕЙ - рабочие. По мануалу, указывает, что проблемы могут быть с LD - ST4055YL-S01 REV (BD9276EFV), но так же прочел, что и Т-Сон может влиять на работу платы драйверов. Не работает линейка диодов №1. Естественно, подставить нечего, для проверки ... . Помогите разобраться, по точнее, определиться ... . Не дешевые сейчас детальки ... . Закоротил BAL_ERR, ап-ат работает, на регулировки не реагирует, в смысле, не отключается при рег. яркости, контраста ..., хотя всё регулируется и подсветка, и ярк, и контр., только пятно, не греется ни одна м.с..
Похоже на первую м.с. BD9276EFV, пока не заказывал ... в продаже не видел, по сайтам ... . Напряжения на стрингах, на контр. точках, перед шлейфами, указал на фото ... LD.
buff
buff
Сообщение #2 от 10/06/2016 10:05 цитата
BD9276EFV - подмигивание
freid
Сообщение #3 от 10/06/2016 10:10 цитата
buff, м-да, а как можно за дефектировать ... т.е. проверить, что бы убедиться ... по мах ..
buff
buff
Сообщение #4 от 10/06/2016 10:12 цитата
Так визуально - наверное греется...?
freid
Сообщение #5 от 10/06/2016 10:14 цитата
Вот, не написал, блин, не греется ни одна м.с.
buff
buff
Сообщение #6 от 10/06/2016 10:18 цитата
freid писал:
Если уверен в диодах , тогда местами поменяй чипы...
Сразу станет понятно где проблема.
freid
Сообщение #7 от 10/06/2016 10:22 цитата
уже думал об этом .. они припаяны снизу ... боюсь, что бы не перегреть ... заказал покупку, посмотрим, если других вариантов нет, проверки,
и не будет предложений по покупке ... придется рисковать, выпаивать .... м-да ... уж ...
buff
buff
Сообщение #8 от 10/06/2016 10:28 цитата
Ищи на разборке , пока не ковыряй...
А сигналы PWM смотрел ?
Captain
Captain
Сообщение #9 от 10/06/2016 10:46 цитата
плохо стринг смотрел. Светодиод запускать надо, а не мерить на нем стабилитрон. Следующий раз разобранный матрас запускать надо.
6.3 не нравиться. Да и перекосов много, почему 3.3?
А микросхему проверит еще проще! надо перекинуть местами 2 шлейфа на плату. Там их 2 пары несовместимые друг с другом, но совместимые меж собой. Надеюсь разберёшься. Нет - спалишь.
freid
Сообщение #10 от 10/06/2016 10:56 цитата
Captain, каждый св. диод прозванивал, все светятся!!! а вот за переброс думал, смотрел, сравнивал, действительно, они парные ... но не дотянулся, не пустил шлейф от т-сона ... не знал, возможно ли отключить шлейф и будет ли управляться (запускаться) LD ... при отключенном т-соне ... решил проконсультироваться сначала! ...
buff, а вот с разборкой туговато ... я их (м.с.) вообще не встречал ...
А вот с переменой шлейфов ... надо все же попробовать ... чет, заработался вчера так, что не рискнул ...
buff
buff
Сообщение #11 от 10/06/2016 11:09 цитата
А вот с переменой шлейфов - смотри внимательно , можешь запалить...
LD - ST4055YL-S01 REV (BD9276EFV) - на обратной стороне нет силовых ключей ? Сделай фото.
freid
Сообщение #12 от 10/06/2016 11:13 цитата
buff, сил. ключей на обороте платы нет .... .
freid
Сообщение #13 от 15/06/2016 18:14 цитата
получил детали ... впаял, все работает!!!
Captain, buff, спасибо всем .... !
