Борис19
Передо мной только БП APS-342/B 1-888-356-21 от SONY KDL47W808A
На наклейке БП со штрих-кодом: 147450321-1212Ab076084
Состав БП: MIP2H2, CXA3854M, A3810M, но трудно прочитывается
Остальной состав очень далеко – привезли только блок, и просят определить, исправен ли он.
Могу ли я с достоверностью выяснить его исправность?
По свидетельству владельца, телевизор, включается, и не более чем на секунду появляется нормальные изображение, звук, затем телезритель имеет выключение, и ровно 6 мыргов.
Владелец звонил в сервис, где его уверили, что это определённо БП.
Схемы, естественно, нет, и не предвидится.
Напряжения на разъёме без команды запуска, есть только
на 3 ноге: 1,5в.
на 25 (PS PTATUS )3,5в.
на 27 (AC OFF DET) 3,5в.
Подаю через резистор на POVER ON 3,5в., на соответствующих выводах, появляется 12,6в.
Нагрузить на 20 ваттные лампочки и посмотреть пульсации? Что ещё можно проверить? |
B.B.
Борис19 писал: | Могу ли я с достоверностью выяснить его исправность? | Ты же только телемастеришь, но взялся ремонтировать. Вот и ремонтируй.
Прямых подсказок не будет. Действия по ремонту пока только такие
Борис19 писал: | Что ещё можно проверить? |
Коль телевизора нет, то создавай условия для работы БП на столе и результаты в тему. |
Иван Зенин
Борис19
B.B. писал: | Борис19 писал: | Могу ли я с достоверностью выяснить его исправность? | Ты же только телемастеришь, но взялся ремонтировать. Вот и ремонтируй.
Прямых не жду.
Не спрашиваю даже, не много ли 3,5в. против 3,3в. обозначеных у разъёма..
Нагрузил 12,7в. на 20 ваттную лампочку. Горит. Падение 0, 05в.
Есть ещё на других разъёмах + - выход 98,5в. Вероятно какое то обеспечение подсветки. Трансф Т6503 TSE41A364, и выпрямитель достаточно мощные - нагрузил на лампу 220в. Горит, просаживает до 83,7в.
Пульсации не мерял - очень некстати, сломался осцилл.
Электролиты не вздуты, монтаж идеален.
Что ещё требовать от БП, если бы знал, как говорится, не беспокоил бы..
Есть скромное мнение, что БП исправен.
Недостаточность опыта с этими зверями, но источников мало.
Нарыл хорошую инструкцию по ремонту именно этого зверя на португальском, сейчас попрошу знакомого португальца перевести (не шутка), но это не быстро..
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 12:52
Спасибо! Круто) |
cyberbob
Это и есть питание светодиодной подсветки,но т.к. драйвер подсветки -это стабилизатор тока,ессно с контролем тока в цепи,странно,что ему у тебя по банану что он на холостом ходу выдаёт напряжение,что ты ему "левую " нагрузку подсовываешь и он лишь "подсаживает"напряжение,светодиоды работают на прямой ветви ВАХ и поэтому драйвер подсветки весьма точное устройство работающее в небольшом диапазоне токов.Если хоть чёнить понял,то задумайся!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 14:36
Борис19, Есть ещё на других разъёмах + - выход 98,5в. Вероятно какое то обеспечение подсветки....я вот про это... |
Борис19
Съездил за остальным составом. Воткнул на место БП. При запуске - на подсветку теперь 248в.
Пол секунды - подсветка, затем - защита.
(Для запуска подсветки, требовалась от майна отдельная команда, её без телевизора я дать не мог, а 89в., это что то вроде деж. режима).
Что такое стабилизатор тока, понимаю, выходит в нём всё и дело.
Что такое ВАХ, не знаю..
Принимаю решение покупать БП.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 17:43
При отключённом разъёме подсветки, та же картина - сразу в защиту. |
cyberbob
Борис19, Да,когда на все вопросы ответ "не знаю",проще купить всю плату и не мучить попу... |
Иван Зенин
И дело окажется не в БП... |
cyberbob
Да у него вполне может и подсветка дохлая,но с некомпетентным челом,это беспредметный разговор... |
anmollpt
Юрий 72
PTATUS исправь.
Подключи свою лампу вместо подсветки, убедись и вскрывай матрас... если не боишься:-)
Сколько стоит аппарат? |
Борис19
Спасибо. Руки вроде не кривые, матрас не вскрывал ещё, но начинать как то надо.. Очень может быть, что и - лампы. Подставлю свои, отпишу в тему. |
Борис19
anmollpt писал: | GL2 Power Supply 0-000-000-03 Sony RB1G_APS-342 |
Спасибо за схему! |
Борис19
6 мыргов - неисправность подсветки!
Сцуки, ведь в другом мануале на эту же соню 6 мыргов - БП. |
Борис19
Там светодиоды. Пробита дорожка на радиатор (корпус). Зачистил, пробросил провод, собрал, всё работает. Огромное всем спасибо за помощь. Тема фактически закрыта. |
