LCD BBK LT3214S Нет запуска инвертора slave HIU-812S
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 от 16/06/2016 23:02 цитата
И вновь - Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор BBK LT3214S включается, на мгновение показывает изображение c заметно слабой яркостью в левой части экрана и подсветка уходит в защиту. Видит ПДУ управляются звук, переключение каналов.
Схема инвертора:
Состав соответствует выложенному на форуме:
MATRIX: AX080D002F
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
MST9E88L
F40-100GLR
24C32AN
TMDS341A
Tuner: TDQ-6FT/W126H
T-CON: MDK 336V-0n P/N 19-100056
INVERTOR: HIU-812M & HIU-812S
BD9897FS
Выполненая работа:
1. Напряжения блока питания соответствуют схемным
2. Нет запуска инвертора slave HIU-812S предохранитель цел +24v, на стабилитроне ZD201 6.25v Не определился СКОЛЬКО должно быть
3. «Обмусолил» темы связанные с BD9897FS, «ожёгов» нет , проверены без выпаивания FDD8447L , короткое замыкание или утечка не обнаружены
4. Не спрашиваю КАК отключить защиту в BD9897FS-учитывая, что не вижу никакого её дыхания. Что можно посмотреть осциллографом ?
5. Схема не модернизирована, перед заменой BD9897FS прошу подсказки – алгоритма дальнейшего поиска. СпасибА .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 16/06/2016 23:09 цитата
STANISLAVR писал:
Микросхема знаменита беспричинным умиранием - меняй не глядя.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 от 16/06/2016 23:14 цитата
Иван Зенин, Благодарю ! а как про это- на стабилитроне ZD201 6.25v Не определился СКОЛЬКО должно быть улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 16/06/2016 23:32 цитата
Если он не течёт, то столько на нём и должно быть, скорей всего.
jigulin
Сообщение #5 от 17/06/2016 00:00 цитата
Читаем внимательно: тут
В сети есть сервисный бюллетень SCC_73709 по доработке инверторов (master & slave).
Лично доработано больше трех десятков инвертеров и все работает. классно!
Облегчу задачу: http://monitor.espec.ws/files/inverter_modification_748.pdf
подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 17/06/2016 07:32 цитата
Не путай. Там в микросхеме дырка выгорает.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 от 17/06/2016 08:33 цитата
jigulin, Спасибо ! прочитано-ознакомлен, известно ранее. Тему открыл потому КаК :
Kolupalkin
Сообщение #8 от 17/06/2016 08:33 цитата
STANISLAVR писал:
Гы ,а на втором, рабочем ,померить не ...
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 от 17/06/2016 08:45 цитата
Kolupalkin, Наивный совет - смотри подшучивать, дразнить
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #10 от 18/06/2016 01:11 цитата
Здесь . http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-philips-42pfl9632d10.html текст информации :
"Было обнаружено, что уровень напряжения на 16 ноге BD9897FS очень низок и меняется от 0 до 0.7 вольта при выполнении команды ON/OFF, как в MASTERе, так и в SLAVE. Выводы 16 обеих м/с практически запараллелены- это и объясняет одинаковое напряжение на них. Замерив входное сопротивление этих м/с по 16 ножке, убедились, что одна из м/с, а именно SLAVE, неисправна, практически сажая сигнал ON/OFF на землю и блокируя запуск исправной.После замены м/с BD9897FS в SLAVE подсветка появилась."
навёл на необходимость проверки работы LM2901D, Маломощный квадрантный компаратор напряжения.Так как на 16, 24,25 пинах не меняется напряжение для управления запуском HIU-812-S BD9897FS. . смущен (тихо сам с собою., тихо сам с собою я веду беседу! сумашествие )
jigulin
Сообщение #11 от 18/06/2016 06:59 цитата
Я бы уже давно заменил BD9897FS и тем самым сузил круг поиска поломки.
jigulin
Сообщение #12 от 21/06/2016 00:14 цитата
STANISLAVR ну как дела с ремонтом?...
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #13 от 29/06/2016 22:17 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ ! Панель вновь на столе...Не получается найти схему с использованием 1 инвертора выполненного на BD9897FS. Прошу помощи. Спасибо.
Oleg-44
Сообщение #14 от 30/06/2016 15:00 цитата
STANISLAVR, Поставь один инвертор вместо двух и забудешь про поломку.
  .jpg  118.14 КБ  Скачано: 1167 раз(а)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #15 от 30/06/2016 17:24 цитата
Oleg-44 писал:
по и на фото не могу прочитать модель предлагаемого инвертора. Или
она просто факт существования ?
Один инвертор с двумя выходами-теоретически, вариант имеющий право жить, но как его имплантировать на совместимость со всеми цепями управления типа защита и т.д.. ??? Поэтому я и хочу узнать существует ли одиночный инвертор выполненный на BD9897FS и какова его обвязка, чтобы автономно запустить инвертор slave HIU-812S.
Oleg-44
Сообщение #16 от 30/06/2016 17:44 цитата
STANISLAVR писал:
Инвертор LC320 6632L-0494A
Ставил такой давно уже на тв TOCHIBA 32"
Процедура замены простая, убираем два инвертора старых, вместо мастера ставим этот инвертор.
Разъём в нём совпадает по распиновке.
Втыкаем фишку от лампы ту что слева втыкалась в старый мастер, а ту фишку, которая была для слэйва, наращиваем проводом, в термоусадку и так же протягиваем по низу матрицы и втыкаем во второй разъёмчик. Вот и все дела.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #17 от 30/06/2016 18:00 цитата
Oleg-44, Разъём в нём совпадает по распиновке. - отличный вариант . БЛАГОДАРЮ ! улыбка
jigulin
Сообщение #18 от 01/07/2016 08:29 цитата
STANISLAVR писал:
Ну замени для начала BD 9897FS
Модератор же рекомендовал тебе. Микруха мрет без причины.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 07:30
Иван Зенин писал:
STANISLAVR писал:
