SUPRA STV-LC3225LF Засвечивается логотип и уходит в STBY
тау-мви
Сообщение #1 от 18/06/2016 20:27 цитата
SUPRA STV-LC3225LF V1J08 main CV206H-C-11 panel V315H1-L02. Процессор (под радиатором) MSD206GQ. eeprom 24C32. Fleeh MX25L6405. Дефект-в деж.режиме горит светодиод красным цветом,включаем с ПДУ или с локальной клавиатуры - диод моргает красным,с 3,4 или 5-го раза загорается зеленым , появляется логотип SUPRA и тв уходит в деж.режим. С блока питания 5v st.by ,при появлении сигнала on.off включаются 5va и 12v, без пульсаций. На main появляются 3.3v normal. 1.8V. вместо 1.25v идет1,34v(на схеме 1.25-1.34v) пульсаций нет. Нажимаю power, индикатор моргает красным,во время моргания сигнал power on есть секунды 2-3,и пропадает, светодиод горит красным не моргая. Сигнал panel on не появляется. Нажимая power on 3.4 или 5 раз ,появляется сигнал panel on, зажигается подсветка,появляется логотип SUPRA на 2 секунды и тв уходит в деж.режим. Ставил чистую 24C32,перешивал флеш(с ремонт ауд),не помогло. Что посоветуете?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 18/06/2016 21:34 цитата
флеш подставить другую
gnom69
gnom69
Сообщение #3 от 18/06/2016 21:53 цитата
Лампы проверил..
тау-мви
Сообщение #4 от 18/06/2016 22:14 цитата
Запускал подсветку принудительно ,рабочая.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 19/06/2016 07:25 цитата
gnom69 писал:
Лампы проверил..
Имелось ввиду светодиоды. подшучивать, дразнить тау-мви, как с этим дела обстоят?
Допиши в тему название блока питания.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 от 19/06/2016 13:16 цитата
B.B.,http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/489821/16083001/1389727769083/V315H1-L02.pdf?token=X8jPRM85Y77Yt0bZzdzJ2ohGoks%3D
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 19/06/2016 15:59 цитата
gnom69, действительно даная матрица имеет лампы, но я делал такую модель совсем недавно и там была LED подсветка.
Конечно утверждать, что была аналогичная матрица я не буду. Пьем пиво
gnom69
gnom69
Сообщение #8 от 19/06/2016 20:19 цитата
B.B., Может ошибка у человека произошла - спутал.Был бы состав полностью, тогда и дело другое, а то у него только майн ... улыбка
Ты не заметил,там после 3225...LF.
тау-мви
Сообщение #9 от 19/06/2016 22:42 цитата
Подсветка светодиодная ,запускал принудительно,светит, не отключается. SUPRA STV-LC3225LF версия V1J08 main CV206H-C-11 panel V315H1-L02. Интересует, почему при включении моргает светодиод красным ( появляется power on ) должен появиться сигнал вкл панели и загореться светодиод зеленым, но это происходит с пятой попытки включения тв( засвечивается подсветка,появляется логотип и в дежурку)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 23:43
Модель блока питания напишу завтра.
тау-мви
Сообщение #10 от 20/06/2016 11:56 цитата
Блок питания AYL320403 . T.con V470H2-C01. На блоке питания 4 разъема на подсветку , напряжение на всех 24v. Подставлял 4 светодиодные линейки от 32 внешне, принудительно светят , при нормальном подключении - отключается в деж. режим (пропадают сигналы on/off и panel on).
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 20/06/2016 12:38 цитата
тау-мви писал:
Не обращай на это внимание, некоторые аппараты именно так и включаются, сначала некоторое количество перемигиваний светодиода деж/раб, затем старт. В самсунгах так и в китаёзах, часто такое встречается. Попробуй подключиться гипертерминалом и посмотреть лог, может что интересное увидишь, но не факт.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 12:43 Кстати
REKKA писал:
а с этим что? Если одна прошивка не пошла, так нужно пробовать другие с аналогичного шасси.
buff
buff
Сообщение #12 от 20/06/2016 14:09 цитата
тау-мви Q2 на майне хоть живой ?
тау-мви
Сообщение #13 от 20/06/2016 15:36 цитата
Q2 (AO3401) менял. Прошивал тремя разными прошивками,изменялся только размер логотипа, а тв ведет себя также.
buff
buff
Сообщение #14 от 20/06/2016 16:17 цитата
тау-мви писал:
Q2 (AO3401) менял.
3,3 V - есть ?
тау-мви
Сообщение #15 от 20/06/2016 17:49 цитата
Есть 5v st.by из них 3.3v st.by есть. При появлении power on На main появляются 3.3v normal. 1.8V. вместо 1.25v идет1,34v(на схеме 1.25-1.34v) пульсаций нет.
nik3653
Сообщение #16 от 21/06/2016 08:07 цитата
не напрягает?
тау-мви
Сообщение #17 от 21/06/2016 18:48 цитата
Что должно напрягать?
semvictor
semvictor
Сообщение #18 от 21/06/2016 22:25 цитата
тау-мви, Этого вместо 1.25v идет1,34v мало???
тау-мви
Сообщение #19 от 21/06/2016 22:33 цитата
На схеме написано !,25v-!.34v т.е или 1,25v или 1,34v- не вижу криминала. Tы советуешь подбором резисторов в стабилизаторе добиться 1,25v?
semvictor
semvictor
Сообщение #20 от 24/06/2016 21:22 цитата
тау-мви, Ну жди других советов... подмигивание
