LCD Shivaki STV-20L3 не включается
djek61
Сообщение #1 от 25/06/2016 16:46 цитата
Состав: майн PA20176-2--3TG,
проц. TDA15021H/N1C00,
видео MST9010SA-LF,
панель: SHFA070089763,
тюнер TDQ-6F6/W126D,
eeprom 24C16AN,
звук AN17825A.
Телик пришел в ремонт с характерным гулом Все включалось и работало
Были взбухшие кондеры по 12в и 5 в Также поменян 100 на 400в
После этого телик не включается загорается зеленым через 2 сек оранжевым и переходит в дежурку С бп 12в и 5в идут Да еще бп свистит
потихоньку В бп все проверил писк не могу устранить
Еще при выключении идет в динамиках щелчок
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 25/06/2016 16:50 цитата
djek61 писал:
Так ищи где накосячил. Телефон на зеркале оставил, если надумаешь за майн.
djek61
Сообщение #3 от 25/06/2016 16:52 цитата
Да я еще вечер посмотрю Вовчик Горячий говорит память попробовать чистую поставить посмотреть что будет
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 25/06/2016 16:59 цитата
Попробуй конечно, но что-то сильно сумлеваюс в этом, но попытка - не пытка. Если что, то дампы слитые есть и на еепромку и на UOC. И не Чорячий, а Горячий! смех Щас спою, по адыгейски)))
djek61
Сообщение #5 от 25/06/2016 17:05 цитата
Да опечатался пока набирал
victorx
Сообщение #6 от 25/06/2016 17:12 цитата
унч наверно сдохла окончательно
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 18:12
и коротит
djek61
Сообщение #7 от 25/06/2016 17:27 цитата
Проверил УНЧ на 8 приходит 12в с 10 и 7 выходит половинка 6в
victorx
Сообщение #8 от 25/06/2016 17:43 цитата
прошивка слетает от вздутых конденсаторов,но не после как их поменяешь
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 18:49
может во вторичке все же полярность попутал электролитов (подожди когда бахнет улыбка )
djek61
Сообщение #9 от 25/06/2016 18:02 цитата
Нет после замены перепроверял Вот и сам не пойму как так может просто может совпадение Нет сейчас в наличии 24c16 планарки Завтра возьму подкину На многих форумах у мастеров дело было не в прошивке
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 25/06/2016 18:11 цитата
djek61, проверь в питателе ключи питаний во вторичке, может какой пробило.
djek61
Сообщение #11 от 25/06/2016 18:42 цитата
На материн 5в приходит на стабилиз 3.3в выходит При включении еще один стаб 3.3в приходит 2.5в выходит все схемы нет
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 25/06/2016 18:53 цитата
djek61, давай так, огласи какие напруги видишь в дежурном режиме, на разъёмах XS502 и XS503.
djek61
Сообщение #13 от 25/06/2016 19:30 цитата
На xs502 12v xs503 5v Потом приходит команда с проца 1в и появляется 5в на 5 и 6 ноге но здесь на 2 сек и телик переходит в дежурку
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 от 25/06/2016 20:04 цитата
djek61, ничего не понял из твоей каши. Значит смотри, в дежурке должно быть одно питание, на майне оно подписано +5V_STB разъём XS503. Остальные напруги должны появляться только после старта в рабочий режим, т.е. когда с майна будет выскакивать высокий уровень на ногу PWR разъёма XS503.
djek61
Сообщение #15 от 26/06/2016 05:54 цитата
Нет с разъема xs502 12в идет сразу на main и с разъема xs503 5в 4 нога идет туда же а вот на 7 ноге при включении появляется 1 и с 5 и 6 ноги разъема начинает выходить 5в
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 07:09
Не ли у кого схемы на данный телек Пожалуйста поделитесь
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 от 26/06/2016 11:08 цитата
djek61, странно конечно, что 12в сразу на майн подаётся, обычно через управляемый ключ всё делается. Сейчас попробую на своём рабочем майне смоделировать такое, о результате отпишусь.
И ты бы сдёрнул разъём с инвертора, может он подкорачивает.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 11:30
Опробовал оба варианта, майн стартует нормально, в дежурку после включения с кнопки на передней панели не валится.
И ещё замечена одна вещь, что если на майн вообще не подавать 12в, то после включения через 2-3 сек. майн валится в дежурку, т.е. ситуация практически 1в1 как у тебя. Ещё раз обследуй канал 12вольт и его нагрузку, как по мне, так ты всё-таки питатель недоремонтировал.
djek61
Сообщение #17 от 27/06/2016 07:32 цитата
Да разъем с инвертора отключал тоже самое
12в приходит на унч
djek61
Сообщение #18 от 27/06/2016 16:01 цитата
Схема есть
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 от 27/06/2016 20:31 цитата
djek61, майн кидать будешь? Ты его автономно проверить можешь?
djek61
Сообщение #20 от 28/06/2016 07:11 цитата
Да только с суток пришел Сегодня перешью память попробую
