Плазма Samsung PS43D450A2WXXH выключается через пол секунды
NightPrizrak
Сообщение #1 от 15/07/2016 20:57 цитата
сбоку на стикере Ver. BN64-01582A-00
БП - PB4-DY BN44-442B
X 42DH X-Main (PCB LJ4109478A)
Y 42DH YM (PCB LJ4109479A)
Панель S42AX-YB11 (Va 58, Vs 207, Vsc -185)
Фотки модулей если нужно - сделаю позже.
Изначально - уходил БП в защиту.
Вскрыл - КЗ по VS, оказалось КЗ всех 3х IGBT-шников в X-Main
Поменял, включил - в защиту не падает, но старта полноценного тоже нету.
Поведение:
При подключении шнура питания VS и VA поднимает (207 и 57В соответственно) +15 и +5 есть, Vscan -185, все питания в норме. При включении слышно на четверть секунды работа инверторов, на четверть секунды на матрице мелькают несколько полосок. После этого все тухнет, VS и VA пропадают (медленно разряжяются кондёры в БП), Vscan, +15 и +5 есть. Мигает красным индикатор кнопки включения раз 5-6 после чего и он тухнет. Реакции на кнопку нету, повторный старт инверторов только после передергивания шнура питания.
Осциллограммы на Х и на У прикладываю (с QuickPrint1.png по QuickPrint4.png - это Х, а с QuickPrint5.png по QuickPrint7.png это У), 1 клетка = 100В.
Подскажите куда смотреть? В ТВ я не спец.
NightPrizrak
Сообщение #2 от 16/07/2016 17:38 цитата
вобщем сдохли 2 из 8 микросхем сканов.
заказал, через месяц поменяю... если приедут.
