zcoolx
Шасси не известно.
Состав:
панель - T420HW07 V.1
t-con - T315HW05 V0/V1
модуль питания - 715G4171-P01-W20-003U
шим инвертора - FAN6961
майн - 715G3805-M1A-000-005Y
signal board - 715G4057-T01-000-005X
тюнер - FH2607
СХЕМА - МАНУАЛ - http://monitor.espec.ws/section31/topic236746.html
Пришел ТВ "не вкл". При подаче сетевого напряжения один раз моргает светодиод и все. На кнопки не реагирует. Открыл. Гари на элементах нет. Вздуты smd емкости С604, С633, С634. Замеры в таком состоянии.
Во время попытки включения поднимаются все напряжения на долю секунды и пропадают.
Разьем CN902 на МП:
+5
+11.8 (занижено)
+24.2
+89.9
s.b. - 2.4 (полагаю сигнал занижен)
dim ena - 0
ena - 0 (в момент когда пропадают напряжения на нем скачек в 1v)
Меняю все емкости на Майн-е на новые. При подаче сетевого. Один мырг светодиода.
+3.9 (+5) полагаю дежурка
на остальных 0v
Включаю с панели кнопок. Стартует. Изо нет, звука тоже. Горит ярко светодиод. Напряжения:
+5
+11.8
+24.2
+89.9
s.b. - +2.4
dim ena - 0
ena - 0
При отключении от сети промаргивает подсветка в панели на долю секунды.
ТВ в таком режиме работает 30 секунд. Потом кратковременный сброс всех напруг в долю секунды и снова работает следующие 30 сек. И так по кругу. Скинул звук TPA3110D2, так как в цепи с ним были вздутые емкости. Хотя при замерах питание на него приходило. Симптомы те же. Снял епром (SPI). Стоит WINBOND 25Q4005A. Забил FF. Толку нет. Нашел update.pkg под эту модель. Прошил с флэхи. Прошился быстро. Примерно 30-60 сек. Подозрительно. Симптомы те же. Заметил что греется HDMI контроллер. Снял. Все так же (напряжения - поведение). Снял тюнер. Та же песня. Исходя из сигналов sb, ena, dim ena - у меня проц отъехал?
Уважаемые ЗНАТОКИ. Прошу Вашей помощи.
В моей "книге опыта" это третий телевизор. Прошу сильно не ругать если что не так. Схематику работы ТВ только начал осваивать. Путь нелегкий, но Я справлюсь ))
ФОТО ПЛАТ
Borek
zcoolx, фото можно закинуть сюда http://pixs.ru/ , а в тему поместить ссылки |
zcoolx
Borek писал: | zcoolx, фото можно закинуть сюда http://pixs.ru/ , а в тему поместить ссылки |
Благодарю за совет. Залил фото.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 16:02
Знатоки HELP !!! |
zcoolx
Borek, Помогите.
Промерил все стабилизаторы на Майне относительно мануала. Всё в норме. Где же собака-то зарыта? Есть смысл найти и перекатать проц с донора? |
REKKA
zcoolx, надо мануал сидеть переводить ,читать , разбираться, на бумажечку все выписывать что, непонятно, искать Заодно и английский будишь знать.А по другому только кошки рждаються |
igorasrex
zcoolx писал: | Снял епром (SPI). Стоит WINBOND 25Q4005A. Забил FF |
Это не епром |
zcoolx
REKKA писал: | zcoolx, надо мануал сидеть переводить ,читать , разбираться, на бумажечку все выписывать что, непонятно, искать Заодно и английский будишь знать.А по другому только кошки рждаються |
С английским не дружу. Видимо подружиться стоит...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 22:32
igorasrex писал: | zcoolx писал: | Снял епром (SPI). Стоит WINBOND 25Q4005A. Забил FF |
Это не епром |
Вы правы. На соседнем форуме тоже ругнули меня за это...
Вопрос. Есть ли у кого рабочий дамп с этой флэхи от этой модели ТВ ??? |
zcoolx
Нет управляющих сигналов с q401 и q402. Обвязка в норме. Питание тоже. Остается разобраться с прошивкой. Возможно нет команды с проца. Если софт не поможет, то попробую искусственно запустить инвертер. И как итог перекатка проца с донора. Вопрос к знатокам - на каких шасси встречаются такие процы? |
REKKA
zcoolx, Здесь ,тебе точно ни кто не скажет , а в мануале все есть . Терпение , усидчивость и труд все перетрут. |
zcoolx
REKKA, Спасибо за напутствие. Поищу в мануале. |
zcoolx
Нужен дамп с флэшки (U405) с платы видеопроца.
Парт номер платы - 715G4057-T01-000-005X
Модель ТВ в шапке.
У кого есть искомая - слейте прогером плиз дамп! |
zcoolx
Добрые люди скинули дамп.
Отреболлил проц, забил еппром FF, spi залил дамп.
Прошил update.pkg.
ТВ завёлся!
Тему закрываю как решенную. |
REKKA
Да ,подожди радоваться, подожди.!!!!!!! Ты еще, мануал не перевел весь Вот когда переведешь тогда и тему закроешь |
zcoolx
REKKA писал: | Да ,подожди радоваться, подожди.!!!!!!! Ты еще, мануал не перевел весь Вот когда переведешь тогда и тему закроешь |
ТВ отработал ночь. Пока все хорошо.
Прочел что на шарпах мрут процы. Реболл помогает его оживить. Но вот надолго ли...? Я заказал с aliexpress камушек. На всякий случай. Благо стоит он там копейки. |
zcoolx
ТВ вернулся как и предпологал. Жду проц. |
zcoolx
Накатан проц. ТВ включается. Звук есть, изо нет. Только подсветка.
Перенакатал. Результ ноль.
Теперь что ему нужно... |
REKKA
zcoolx,а в мануале что написано |
zcoolx
обработка изо лежит на 715G4057-T01-000-005X
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 19:53
напряжения питателей внорме
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 19:57
прошил ТВ для достоверности update.pkg
прошился. сам включился. звук есть - изо нет.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:11
u405 пустая.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:19
начиная снова искать софт на нее.
тот что присылали в прошлый раз не сохранил. |
zcoolx
вопрос. почему эта флэха не шьется при общей прошивке. и каким макаром ее стерло...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:30
может существует сервисная прошивка которая цепляет и эту флэху? |
REKKA
