Плазма Pioneer PDP-LX508D ошибка 8 морганий светодиода
ALLPCB.ru
ALLPCB.ru
Сообщение #1 от 03/08/2016 15:48 цитата
Добрый день! Поступила в ремонт плазма Pioneer PDP-LX508D, дефект: после 1-2 мин. работы уходит в ошибку 8 морганий красного светодиода.
Состав:
Main board: AWV2464
PSU: 1-874-074-13
Ydrive: ANP2196-A
Xdrive: ANP2195-A
Scan: ANP2200-A
Adress: ANP2198-A
Напряжения блока питания, Y/X блоков соответствуют надписям на разъёмах.
Что было сделано: заменены ВСЕ электролиты в Ydrive, половина в Xdrive, чистка всех шлейфов. Дефект остался.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, есть ли какая-нибудь методика вычислить этот адресный драйвер.
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 11/08/2016 05:41 цитата
Сталкивался я. Долго плясал с бубном. 8-красным не обязательно сканы. Игрек вполне может кривой сигнал подавать. Тут нужно осликом работать. Проверить все микрушки на игреке и силовые транзисторы под радиаторами. Адресники проверяй на нагрев каждый. Что то перегревается или отваливается с прогревом в игреке или глючат адреса. Ищи. Икс тоже желательно тщательно проверить.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 09:45
Судя по твоим темам - тело не по силам тебе. С такими аппаратами даже опытные мастера не сразу определяют источник поломки.
Тут http://monitor.net.ru/forum/plasma-pioneer-pdp-4270xa-8-info-433900.html почитай.
ALLPCB.ru
ALLPCB.ru
Сообщение #3 от 12/08/2016 14:27 цитата
Спасибо за советы, пока отложил на неделю, завалили работой. Выделю целый день с этой плазмой и обязательно отпишусь о результатах.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 12/08/2016 14:37 цитата
-Напряжения блока питания, Y/X блоков соответствуют надписям на разъёмах -
Это сколько? Где генерация?
