Плазма LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B не включается
ism-89
Сообщение #1 от 10/08/2016 16:30 цитата
MAIN: EAX57678202
CTRL: EAX57622801
Z- SYS:EAX57633801
Y-SYS: EAX57633701
БП: PSPU-J808A EAY58346901
Всем привет. Телевизор не вкл., циклически щелкают реле. При этом раскаляются резисторы R927 и R929 (оба 22 Ом 5 Вт). Запустил БП в автономе. Без нагрузки работает. На Vs (196 В) повесил две лампы 100 Вт, M5V нагрузил резистором 5 Ом, Va (60 В) нагрузил резистором 600 Ом - все работает. БП уходит в защиту, если Va нагружена, а Vs-нет. Так и должно быть? (Телик открыл первый раз)
Фото БП
Jorj.K
Сообщение #2 от 12/08/2016 22:35 цитата
-Заметно, смех , по прекондею где отчет?
ism-89
Сообщение #3 от 13/08/2016 01:12 цитата
PCF на микросхеме 2A20112, при запущенном БП на банках 380 В. Запускаю так
vornst50
vornst50
Сообщение #4 от 13/08/2016 04:59 цитата
Проверь на YSUS и в ZSUS IGBT транзисторы на КЗ. И сканы на наличее КЗ.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 13/08/2016 09:44 цитата
ism-89, литы смотрел ? где, генерация с шим?
Jorj.K
Сообщение #6 от 18/08/2016 14:26 цитата
Блоки питания плазм включаются обычно в три этапа: 1- й :подается 220 и стартует дежурка, 2-й- с майна приходит команда типа PS ON и через оптопару отпирается на горячей стороне какой-нибудь ключ на транзисторе и подает около 15 в на прекондей и основной питатель, причем если прекондей не работает, то и основной может не работать(в данной ситуации похоже работает), 3-й этап отдельной командой с майна или лоджика включается VS, которое вырабатывает отдельный источник.В данной ситуации как говорится надо отделить мух от котлет. и разобраться с каждой из трех частей отдельно.Еще вопрос по резисторам что греются, это наверное ограничение пускового тока, которые через 1-2 секунды посте старта закорачиваются релюхой, тут надо проверить срабатывает ли реле, замыкает ли своими контактами резисторы?
