LCD Samsung LE32A330J1X не включается
ppbinag
ppbinag
Сообщение #1 от 14/08/2016 22:39 цитата
Состав:
Mатеринка: BN41-00982B
Процессор SiI9185CTU
Питание: PSLF171501B MC33067P FAN7530 панель
Схемы нет.
Со слов клиента звук есть картинки нет. Когда я включаю при переходе из дежурного в рабочий режим индикатор делает пять миганий и дальше аппарат не реагирует ни на какие манипуляции как пульта, так и клавиатуры.
Если отключить ТВ от сети и снова включить, то ситуация повторяется.
Напряжение источника питания деж. режима (+5.2 вольта) в норме.
Напряжения основного источника питания (+24, +12.8, +12.0, +5.3 вольт) при переходе аппарата в рабочий режим присутствуют.
По коннекторам на БП:
CNM803 (Подсветка):
ADIM - 3,3В
B/L ON/OFF - 5,1 В
24 присутствует
CNM8 (MAIN):
B/L ON/OFF - 5,1 В
A/D - 3.3 В
P/D - 5 В
DET(5V) - 5,1 В
CNM802 (MAIN):
ON/OFF - 3,3 В
ST-BY - 5,2 В
12,8V - 12,1 В
12V - 11,8 В
5,3V - 5,2 В
В чем может быть проблема? Может прошивка? Только что прошивать нашел на плате ATMLH838 - 3 шт. (два возле HDMI разовьем и одна возле MAX232). Пытался добавить фото не получилось (размер меньше максимального, формат подходит) вот ссылка: https://yadi.sk/d/TRU6UP_muDAPm
jigulin
Сообщение #2 от 14/08/2016 22:57 цитата
Читаем: http://monitor.net.ru/forum/topic476636-0.html
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 14/08/2016 23:39 цитата
ppbinag писал:
Не то. Должно начинаться на BN94
ppbinag писал:
Нет, это контроллер HDMI, процессор под железной крышкой.
Панель не указал.
ppbinag писал:
CNM803 (Подсветка):
ADIM - 3,3В
B/L ON/OFF - 5,1 В
24 присутствует
При таких значениях подсветка должна включится.
ppbinag
ppbinag
Сообщение #4 от 15/08/2016 09:45 цитата
Почитал тему ссылку на которую дал Jigulin, попробую почистить от клея и сделать задержку.
ppbinag
ppbinag
Сообщение #5 от 16/08/2016 10:02 цитата
Добрый день! Клея у меня на плате не было, всю просмотрел, поменял емкости на st-by в БП, подавал st-by на main с задержкой 2 сек,реакции никакой.
