Плазма LG42PM4700-ZA не включается, грозовой.
Bleid
Bleid
Сообщение #1 от 17/08/2016 11:12 цитата
LG42PM4700-ZA шасси PD22A
матрица- PDP42T40010
main-EAX64349211(1.0)
psu- PS-6251-01-LF
z-sus- EAX64753201
y-sus EAX64286001
PSU- корректор мощности HS01G,дежурка STR W6052S, питание VS,VA NCP1397BG
Не включается после грозы. В момент включения кратковременно появляются напряжения. Сетевая емкость поднимается с300в до400в.
На разьеме p813 psu-main.M-ON-3.3V. PL-ON-3.3V. AC-DET-4.5V.
5.2V. 17V.Напряжения VS и VA отсутствуют. На майне 5в,3,3в.1,5в есть.Измерил режимы ic801 NCP1397BG.В момент включения появляется 12 вольт на 12 и 16 ноге.На 11 и 15 генерации нет появляется постоянка около 12вольт. Опыта в ремонте таких телевизоров мало.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 17/08/2016 11:50 цитата
Генерация на STR-W 6052Sесть?
Bleid
Bleid
Сообщение #3 от 17/08/2016 11:52 цитата
Да STR-W 6052S работает.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 17/08/2016 11:52 цитата
После грозы они то же вылетают .Если, нет то ее менять вместе с NCP1397BG.
Bleid
Bleid
Сообщение #5 от 17/08/2016 11:55 цитата
Как NCP1397BG запустить? Может оптопару замкнуть?
к.н.в.
Сообщение #6 от 17/08/2016 14:50 цитата
Bleid писал:
Если собрался поднять аппарат, то этого делать не стоит. Проверь цепь запуска. На КЗ нагрузку.
Bleid
Bleid
Сообщение #7 от 17/08/2016 15:54 цитата
Кз в нагрузке нет. Выпрямительные диоды в норме, питание 12 и 16 нога NCP1397BG в момент запуска (примерно 3 сек) появляется 12 вольт.
Вставал осцилом на 15 и 11 генерации нет.
роман степанов
Сообщение #8 от 17/08/2016 21:51 цитата
может оптопару проверить, ту что запускает STR-W 6052S
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 18/08/2016 08:33 цитата
Bleid, поменяй NCP1397BG
vornst50
vornst50
Сообщение #10 от 18/08/2016 10:57 цитата
Не работает F4316MSF32. Проверь на 3 pin IC102 должно быть 5 вольт это AC_DET идет на контроллер БП . IC103 проходит команда вкл питания на PFC и NCP 1397 через Q606 замкни К-Э будет питание на IC601 и IC801 ее замена L6599AD. У тебя не проходят 1 на контроллер по VS, VA, 5.2 v надо проследить. Какой то pin контроллера КЗ.
