LED Samsung UE-46EH6037 проблема с изображением
Andrei605
Сообщение #1 от 20/08/2016 13:11 цитата
Итак, имеется два телевизора
UE-46EH6037 полностью исправный
Main BN94-06876А,
T-Con LSJ460HW05-S
Матрица LTJ460HW10-L.
И битый UE-46F6450
Main BN94-0636U,
T-Con LSF460HJ03,
матрица CY-GF460CSLV3V.
из битого F6450 перенес только main в EH6037. T-Con'ы, БП, и прочее остались родные от EH6037 (питающие, распиновка соответствуют)
Проблема только в изображении. Оно выглядит как сильно интерполированным. На последних фото видно.
Смена Panel Type в сервисе никак не влияет на картинку (только иногда переворачивает при выборе некоторых панелей из списка).
Если main'ы вернуть в родные тела, то 46EH6037 во время стартовой заставки на несколько сек показывает точно также , но при выходе в рабочий режим, картинка восстанавливается, как и была. И F6450 показует как с завода (не учитывая битый экран смех )
Подскажите пожалуйста, где копать? Фото прилагаю.
1. Исправный 46EH6037:
2. Битый 46F6540:
3. Такое изображение после переноса майна c 6540 на 6037:
Результат Self Test Device:
LVDS: NG (или NC?)
TCON: NG (или NC?)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/08/2016 18:41 цитата
Andrei605, твое сообщение я отделил в отдельную тему. Дополни только недостающие блоки и картинкой с изображением.
Andrei605
Сообщение #3 от 20/08/2016 18:56 цитата
B.B., спасибо. Как вернусь домой, дополню моделями T-Con'ов, матриц, добавлю фото.
UPD. Обновил инфу в шапке.
Andrei605
Сообщение #4 от 21/08/2016 14:37 цитата
Имеет ли смысл пересадка SPI flash Winbond 25X40 с одного T-Cona на другой?
Andrei605
Сообщение #5 от 23/08/2016 12:07 цитата
Удалось решить проблему с изображением.
При включении ТВ, по шинам FRC I2C само собой идет обмен, который переключает T-con в неправильный (не нужный для матрицы) режим.
1. Отрезал FRC SDA/SCL на новом майне. Подключил старый майн, который при включении зашивает в T-con верные данные FRC, выключил ТВ.
2. Подключил новый майн (на котором отрезал ранее FRC I2C шину). T-con держит в памяти данные FRC от старого майна, и не переключает свой режим работы.
Изображение отличное.
Скажите, FRC отвечает за частоту кадров или за PWM подсветку?
Вылезла другая проблема - без FRC I2C шины не регулируется яркость подсветки, и мало того, она хаотично меняет свою яркость...
