LCD Toshiba 47L7453RB не включается
Serhio23
Сообщение #1 от 22/09/2016 13:28 цитата
Добрый день прошу помощи!!!
майн PE1168 V28A001525A1
БП PSLF226A01A
Вобщем проблема такая по словам человека телик был выключен но включен в резетку и был подключен кабель LAN.Короче телик не включается.
Дежурка есть 5в но на панели ничего не горит
на майн 5в приходят и просажуется до 2.5в
греется IC901 на 8ю ножку приходит 2.1в и 1.14А думаю что очень большой ток
Светодиод на майне тоже не горит
и еще после LAN гнезда сгорели R1556 R1557 номинал незнаю схемы нет и С1558 треснутый
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/09/2016 14:33 цитата
Serhio23, допиши в тему матрицу и T-con.
Serhio23 писал:
Начни с решения этой проблемы.
Serhio23
Сообщение #3 от 22/09/2016 14:52 цитата
С разьема на майне 5в по дорожкам идет на IC901 через диод D9001
И 5в еще кудато идут СХЕМЫ нет
Serhio23
Сообщение #4 от 22/09/2016 16:17 цитата
c IC901 выход с первой ножки идет на IC123 снял IC901 5в в норме но между 1м контактом IC901 то есть выход и и массой короткое.
Перерезал дорожку к IC123 возле ее контакта и все равно короткое
может в каком то слое еще куда то идет. Если есть СХЕМА прошу помощи
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 22/09/2016 16:49 цитата
Serhio23, а,может озвучишь на конец,что, это за IC901?
Serhio23
Сообщение #6 от 22/09/2016 17:43 цитата
IC901 (BD00IC0WEFJ-E2) Это я так думаю стабилизатор на 3.3в
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 23/09/2016 21:07 цитата
Serhio23, Тебе не повезет и такой сложный ТВ ты не починишь,со своим багажом знаний...Может не стоит и мучаться? подмигивание Есть же у тебя в округе специалисты.
Serhio23
Сообщение #8 от 23/09/2016 22:40 цитата
semvictor Я думаю не стоит писать и давать советы если не можеш и незнаеш как помочь!!!!
semvictor
semvictor
Сообщение #9 от 23/09/2016 22:55 цитата
Serhio23, Не стоит пререкаться со старшими...Ума это тебе не прибавит.А BD00IC0WEFJ-E2 -регулируемый стабилизатор(до 4,5в)...
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 23/09/2016 23:21 цитата
semvictor, =Не стоит пререкаться со старшими..=
Дык чё тута говорить то, оне как тока откроют заднюю крышку, так себя "мастерами" и мнют, а уж гонору то, мама не горюй, этт завсегда.
Serhio23, =Я думаю не стоит писать и давать советы если не можеш и незнаеш как помочь!!!!=
О, как! А ты, мил человик, будешь сидеть перед моником и ждать, кто чё накалякает, шоб я таки жил. Сам то сделай хоть шо нить, шоб не было стыдно за просижанные яйца, матрас протри, по БП-шнику постучи, мона и по своей бестолковке пару-тройку раз молоточком пройтись, освежает.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 24/09/2016 08:24 цитата
serega-64, браво!
gnom69
gnom69
Сообщение #12 от 24/09/2016 09:16 цитата
В определённых цепях и 0,47ohm не считается коротким.
Serhio23
Сообщение #13 от 24/09/2016 11:09 цитата
serega-64 Я тебе хочу сказать что от того что ты пишиш сюда такую хрень ты только показуеш свою некомпетентность в моем вопросе так что тебе не стоит калякать сюда!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 11:11
Согласен но у меня короткое в 0
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 11:12
Поделитесь пожалуйста СХЕМОЙ если есть?????!!!
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 24/09/2016 11:28 цитата
-Вобщем проблема такая по словам человека телик был выключен но включен в резетку и был подключен кабель LAN.Короче телик не включается. -
А по длиннее можно рассказать первые симптомы и причины поломки ? Это был перепад напряжения, молния? То тут ремонтом одного БП не обойдется еще, прошивка нужна будет
gnom69
gnom69
Сообщение #15 от 24/09/2016 11:30 цитата
Нет схем вроде таких.Включи лабораторный где нибудь 0,5 вольт и ампера пару в цепь эту.
Serhio23
Сообщение #16 от 24/09/2016 13:27 цитата
Хороший стук наружу выйдет
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 13:32
REKKA Хозяин телика незнае что было он был в отьезде в это время.
А БП рабочий я проверил 5в есть и PFC запускается все напряжения в норме а вот с майном проблема.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 от 24/09/2016 19:47 цитата
Serhio23, тебе написали, что сделать. Где отчёт?
