12sasha12
ТВ: BBK LT3210S нет подсветки
Remote: RC-2603
Panel: CLAA320WF01 U LL3RQK6F
T-CON: CPT 320WF01C
Инвертор: 320WF01U
БП: 32HU36S
Принесли с проблемой нет подсветки. Проверил инвертор. Питание на инвертор поступает, не проседает. Нет питания на OZ964GN.... Заменил OZ964GN и LM339A,не помогло.. Что проверить еще? |
serega-64
12sasha12, = Питание на инвертор поступает, не проседает.=
И тут же
=Нет питания на OZ964GN..=
На кой менять? Ты как то определись с измерениями. |
12sasha12
serega-64 писал: | 12sasha12, = Питание на инвертор поступает, не проседает.=
И тут же
Имею ввиду то, что на инвертор по шлейфу приходит питание, а до микруха не доходит. Транс ы проверил, все в норме |
Oleg-44
12sasha12 писал: |
Скачивай даташит на микру и смотри на какую ногу должно приходить питание. |
serega-64
=на инвертор по шлейфу приходит питание, а до микруха не доходит.=
Очь интЭрЭсно, предлагаешь нам поискать? |
B.B.
12sasha12 писал: | Нет питания на OZ964GN.... Заменил OZ964GN и LM339A,не помогло | А по колесу левой ногой не стучал? Можно еще матрицу попробовать сменить... |
REKKA
gnom69
Дак измерить надо.В одних аппаратах U на всю катушку прёт, в других выше пары вольт без нагрузки не пёрнет.Питания тут нет на драйвер в теме, я попутал. |
iv-9
12sasha12 писал: | serega-64 писал: | 12sasha12, = Питание на инвертор поступает, не проседает.=
И тут же
Нельзя отследить от разъема до ШИМа? Предохранитель проверил-заменил? |
12sasha12
iv-9 писал: | 12sasha12 писал: | serega-64 писал: | 12sasha12, = Питание на инвертор поступает, не проседает.=
И тут же
Спасибо за совет! Еще раз пробежался по инвертору. И обнаружил дохлый предохранитель. Заменил, Все заработало!!!! |
