тау-мви
Шасси AZ1-A панель T400HW03 v.0
main-A1782710A написано на бирке и на плате ,
блок питания APS-254
T.con T315HW04 v.0
инвертор VIT71880.00 rev3 .
Негатив с выбиванием строк.На майне оборван один резистор в сборке идущей на разъем LVDS. Продублировал 1,5ом, выбивание строк прекратилось,негатив остался.Поставил чистую eeprom на майне,изменений нет.Подставил такойже t.con (Но с toshiba 32 lv703) тв не включается,моргает зеленый и желтый светодиоды. Перекинул 24С32 с родного t.con-не включается. Поставил 24С32 с другого t.con на родной, включился, изображение не контрастное с негативом.Вернул все наместо ,поменял AS15,все равно негатив.Может дело в прошивке 24С32 в T.con ?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 14:53
ФОТО не загружаются. |
B.B.
тау-мви, дополни тему названием основных блоков.
тау-мви писал: | ФОТО не загружаются. |
Тут все есть. |
тау-мви
Power APS-254 MAIN 1-800-238-11 baa a 1752259 |
B.B.
тау-мви, тему отправлю в мусорку, если ты нам не перестанешь вешать лапшу. Майнов таких нет.
В первом своем сообщении внеси название всех основных блоков. Вот правила. |
тау-мви
тау-мви
Ввел панель в автоном,меняются поля красный,зеленый,синий,белый.Цвета чистые.Думаю, если бы дефект был в панели или T.con . то на белом поле было бы заметно. |
тау-мви
Напряжения на T.con F001 12v V3DD 3.3v VGHc 27v VGH 27v VGI 6v VGL 6v Vcoma 7v Vcomcf 7v VG1 15v AVDD 16v VCCE 3v VG14 0.3v Напряжения на входе и выходе AS15 одинаковые (Mo15v Mi 15v Lo12v Li 12v Ko 11v Ki 11v ....) |
yuritv
Попробуй обновить с оф сайта,может поможет и тип панели совпадёт.http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlbx-kdlnx-firmware-update-v1193/KLV-40NX500 |
тау-мви
Я сегодня прошивку скачал с оф. сайта,но не было времени прошить, завтра попробую. |
yuritv
iv-9
А разве "завтра" может наступить через 5 дней? Минимум неделя.  |
тау-мви
Время заняться SONY небыло,много гарантийных. Сегодня закончил с гарантией, завтра начну с SONY. |
тау-мви
Прошивка не помогла,дефект остался. |
Captain
1. это не ЛЕД телевизор.
2. ткон и его прошивки ломать глупо было с начала.
3. Ищи еепром (NVM) на этот тв, с этой панелью. Тереть еепром может полный невежда по теме, это не китайцы.
4. Дефект придёт еще раз, причина не устранена. |
тау-мви
Дефект- дроссельные сборки на майне на LVDS. Проверял тестером на прозвонке. При замере на омах в двух дроссельных сборках обнаружил,что по одному из дросселей в каждой сборке не звонятся накоротко, а имеют сопротивление 7 и 11 ом. Поставил сборки с донора тв заработал нормально. |
