goga_tv
Панель PDP42X32000
состав нерабочей платы
OPLUS MN 203-20
SAA 5361HL
Silicon Image SIL9011
SAA 7113H
SAA7117AE
RDC R2021-G
MST9883G
После ремонта Y-sys тв заработал , появилось изо с эфира. После прогона (около получаса) изображение начало помаргивать (уходить в черное поле) при этом графика отображается нормально. Потом тв вообще ушел в черное поле, при этом звук присутствует. При подачи сигнала с vga входа картинка есть. Со всех других входов - черное поле. Осцилоскопирование показало, что при работе с эфира, с выхода SAA7117AE сигналы выходят и "ныряют" куда-то под MN203-20.
Вроде бы все концы ведут к скалеру, но смущает отсутствие ВСЕХ видеовходов, hdmi в том числе.
Буду благодарен за любую помощь. Возможно, кто-то схемку имеет похожей платы.
cinex.jpg 98.93 КБ Скачано: 184 раз(а)
REKKA
вот может поможет
Поиск как шасси Profilo-Telra CTV100 (Турция)
Замените в начале. все электролиты в zasialczu
p. s
вход в сервис: МЕНЮ, 1923.
*у вас есть там такие пункты:
- General Setup
- Video Setup
- Audio Setup - > изменение D/K..)
- Scaler Setup
- Options Setup
- Display Setup
- Подробнее
как wejdzuiesz в PICTURE menu >> потом MORE... и 1923, и вы можете отрегулировать параметры видео:
digital scan/ CTI/ comb filter
CTI ON/OFF (по умолчанию ON)
Green Boost ON/OFF (default OFF)
Chroma Coring OFF/LOW/MEDIUM/HIGH (default OFF)
Comb Filter ON/OFF (по умолчанию ON)
Авто Flesh ON/OFF (default OFF)
IFP Level АВТО/MOVIE/VIDEO (default АВТО)
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 18:41
Брал тут [/urlhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1039924.html [url] [url]Plazma Cinex PTV10620 po włączeniu dioda mignie trzy razy[/url] |
goga_tv
REKKA, спасибо, но думаю проблема в железе. По питанию , до и после преобразователей напряжения , пульсаций не наблюдаю. Мне интересно услышать мнение по поводу видеовходов. Например AV и HDMI обрабатываются той же частью схемы скалера? И почему по VGA изображение есть? |
