volod
PS: KPS+L110C2-01
Main: KL32NS90TE-S-107S/MST740. Скалер MST740KE-lf
Pahel: LTA320AP05 без T-con. Планка A320AP20S4l v.0.4
Удавалось ли это исправить? |
victorx
резал один товарищ еще по гарантии,видать скучно было.Полоса посередине была(тошиба) |
Иван Зенин
Это такая же Тошиба, как я космонавт (хотя до сих пор мечтаю). По фото плохо видно, полоса до конца или нет? |
Ingh
Иван Зенин, я тоже смотрел, полоса не до конца. Прхоже электрод стекло? |
volod
Нет, полоса на весь горизонт. Я открывал стекло полностью.Там 2 пометки чёрные тушью с двух сторон. Полоса чёрная, а на изображении-жёлтая.
Ушей у стекла нет. Планка маленькая с одним кабелем к стеклу.
victorx, что резали-знаешь? |
Ingh
volod, резали skv скорее всего, но тут не тот вариант наверное. Выясни при помощи узенького обрезка скотча на разные участки шлейфа, где сигнал ckv.
Как ведёт себя полоса, если в разных её концах немного надавить пальцем на стекло? Немного, чтобы не продавить. |
victorx
volod писал: | Нет, полоса на весь горизонт. Я открывал стекло полностью.Там 2 пометки чёрные тушью с двух сторон. Полоса чёрная, а на изображении-жёлтая.
victorx, что резали-знаешь? | резал на планке в верху с краю и перемычки ставил,давно это было |
volod
Ingh,
надавливал-ничего не меняется. Нашёл обозначенные на планке сигналы ckv1,crvb1,ckv2,ckvb2. Но пятаков рядом нет. Куда подложить скотч-не понял?
Иван Зенин
Ребята, давайте не будем продолжать бред о лечении горизонтальной пиксельной полоски резанием чего-либо или подкладыванием скотча куда-либо. |
volod
Т.е.- жить с этим или на свалку? |
Vikont
volod, хочешь смотри так,а хочешь на мусорку матрас.Дело хозяйское. Не лечится этот дефект ничем. |
volod
Коллеги, спасибо за ответы
ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2016
Vikont, аппарат клиента... |
