dzedan
Состав ТВ как здесь:
http://monitor.espec.ws/section31/topic203334.html
Проверил на соответствие каждый блок. Беда в том что мною чисто случайно был убит дамп блока LJ41-08287A
флешь MX25L1635D может у кого есть такая панель в ремонте или блок. Нужен рабочий дамп. Пожалуйста. Поиск ничего не выдаёт кроме прошивки MX25L6405D на матери.
moroz.v
У меня есть блок,попробуй. SAMSUNG PS42C430A1WXRU Шасси F71B
MATRIX: S42AX-YB09
MAIN: BN94-03354P BN41-01360B
LOGIC:LJ41-08392A LJ92-01708A
MX25L1635D.rar 105.46 КБ Скачано: 482 раз(а)
Wassaby
Так LOGIC тебе на какой матрас YB08 или YB09. Есть и то и другоє. |
dzedan
MATRIX: S42AX-YB08
MAIN: BN94-02910C PS42B430P2WXRU
LOGIC: LJ41-08287A (LJ92-01700A)
X-MAIN and X-BUFFER: LJ41-06613A
X-BUFFER: LJ41-06615A (LJ92-01672A)
Y-MAIN : LJ41-06614A (LJ92-01669A)
Y-BUFFER: LJ41-06616A (BN92-01671A)
PSU: BN44-00273D
Нет прошивка не подошла к сожалению. |
Иван Зенин
dzedan
ок. Спасибо Иван с этой всё вернулось на круги свои
Тему только пока не закрывайте я промерю где что есть и напишу телевизор то не запускается пока. Теперь нужно найти неисправность |
dzedan
Нашёл два пробитых мосфета на блоке Х-буфер Q4500 и Q4501 их замена ни к чему не привела. При включении в темноте были замечены искры в месте соединения шлейфа со стеклом. При визуальном осмотре оказалось что половина верхнего шлейфа выходящего с того же Х-буфера на панель сгорела почти в уголь до черноты. Сфоткать не смог, фотоаппаратом не подлезть.
Я думаю панель умерла. |
