LCD Philips 42PFL7008S/60 Нет изображения
12sasha12
Сообщение #1 от 27/10/2016 13:03 цитата
main: 3104 303 54946B
бп: FSP140-4FS01
t-CON: 6870C-0450A
Панель: LC420EUF
Нет изображения. Подсветка горит. При откидывании правого шлейфа от t-con к матрице, горит только подсветка.
При откидывании левого шлейфа от t-con к матрице. Левая половина экрана белая. Правая черная.
На плате main элементы отмеченные красным в КЗ. Это диод и электролит... Выпаивал и тот и другой КЗ не ушло. . Грешу на майн либо t-con ... Что еще проверить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 28/10/2016 06:22 цитата
12sasha12 писал:
О чем это говорит?
12sasha12
Сообщение #3 от 28/10/2016 07:16 цитата
B.B. писал:
12sasha12 писал:
О чем это говорит?
Думаю проблема с правой частью... Возможно в плате самой матрицы?
moroz.v
Сообщение #4 от 28/10/2016 07:31 цитата
12sasha12, я посмотрел свои записи по этому майну, там на конденсаторе и диоде, сопротивление между ними и корпусом должно быть 10 ом, напряжение 1,5 вольта.
Проверяй напряжения на T-CON.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 08:53
Проверь планки на залитие водой.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 от 28/10/2016 22:50 цитата
12sasha12 писал:
Ну наверное надо откинуть для начала тикон от майна, чтобы понять где короткое. улыбка а потом уже паять
12sasha12
Сообщение #6 от 02/11/2016 21:45 цитата
Nik_Al писал:
12sasha12 писал:
да тикон я откидывал от майна. Но КЗ осталось.
Принесли еще philips такой же. тоже с проблемным изображением. То есть то нет и так далее... Такой же но диагональ 47... Подкинул на 42ого фила майн изображения так же нет... t-con местами менял тоже не помогло.
Но Philips 47 который, у него проблема с отвалом проца. После прогрева начинает хорошо работать..... по 42 филу грешу тоже на проц. но прогрев не помог, возможно более запущенный проц...
И проверил КЗ на майне от 47 фила. Там так же диод и кондей звонятся на КЗ
TT Facker
Сообщение #7 от 02/11/2016 22:03 цитата
Кз по майну в нуле или как? Но думаю что дело в матрасе. Что мешает тебе вскрыть матрас и посмотреть хотя бы визуально?
12sasha12
Сообщение #8 от 02/11/2016 22:32 цитата
TT Facker писал:
Звонит на землю...
Вскрыть надо. Радиатор снимал. Но тепло распределитель пока не снимал. На philax не доводилось сни ать. Как отходит? Проблематично? Есть вероятность оторвать Кристалл?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 02/11/2016 22:50 цитата
12sasha12 писал:
Что еще проверить?
Твой прибор, кроме как звенеть на землю, что-нибудь ещё умеет?
moroz.v
Сообщение #10 от 03/11/2016 08:04 цитата
moroz.v писал:
Проверял в рабочем майне, если 1,5 вольта есть значит всё нормально.
