sus256
Добрый день!
Телевизор LCD Rolsen RL-32d40
Блок питания : RHSM-S1007E
main: RHMA-M00701
Инвертор стоит отдельно маркировку шасси не нашел.
Проблема: не включается. Горит светодиод на включение, с пульта реагирует.
Выходное напряжение блока питания отсутствует, кроме напряжения +5SV.
Заменил все конденсаторы во вторичной цепи. Диоды и транзисторы исправны,
При включении блока питания, нет напряжения на диодах D13 и D14. Трансформатор исправный, прозванивается.
На высоковольтных конденсаторах С23 и С33 низкое напряжение 45V , когда по схеме в них должно быть до 800V. Конденсатор С5 исправен при включении напряжение повышается до 400V.
P.S опыта мало , это 4 ый телевизор на ремонте надеюсь на лояльность и помощь начинающему мастеру.
Rolsen_RL-32D40D_50D_60D (1).pdf 2.09 МБ Скачано: 1095 раз(а)
REKKA
Состав такой ROLSEN
Model: RL-32D40
Chassis/Version: LQ32-1H25RS6K
Panel: LC320W01 (SL)(01)
Inverter (backlight): KSL-EE32CI-M REV09 +S 6632L-0211A
PWM Inverter: OZ9981GN (16) ,
MOSFET Inverter: RSS100 N03 (8)
Trans Inverter: IT-092 0763
Power Supply (PSU): RHSM-S1007E
MainBoard: RHMA-M00701
Тuner: TECH2949PG40B(D)
проверь
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 17:06
-когда по схеме в них должно быть до 800V- Это Много |
sus256
я так понимаю инфу ты взял от сюда http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/rolsen-rl-32d40 кажись оно, вот тока маркировку шасси инвентора не найуду.
Ну 800 V это конечно с запасом.
Просто такое впечатление что трансформатор вообще не питается. |
REKKA
Сайт:
Род занятий:
Интересы: заполни То будишь битый
Установлена матрица (LCD-панель) LC320W01(SL)(01).
Для питания ламп подсветки применяется инвертор 6632L-021A, управляется ШИМ-контроллером OZ9981GN.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора ROLSEN RL-32D40 осуществляет модуль питания DMSM-S0007, либо его аналоги c использованием микросхем BD9766FV и силовых ключей типа RSS100 NO3.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль PHPB-10250D. |
sus256
REKKA писал: | Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: заполни То будишь битый |
Сделал шеф! |
victorx
если 800 это не значит что оно там будет |
sus256
victorx писал: | если 800 это не значит что оно там будет |
По схеме , вроде как бы питание на них идет с линии 400VP а оно берется с сетевого конденсатора С5 а там 400V при включении. |
victorx
l6598 на 12 ноге 15 вольт,q7 400 вольт относительно ,земли",но некорпуса |
REKKA
sus256, Давай-ка начнем с питания и замеров напряжения с БП |
sus256
l6598 на 12 ноге 15 вольт,у меня там по нулям.
Питания:
5V - отсутствует
12V - отсутствует
24V - отсутствует
33V - отсутствует
+5VS - есть |
REKKA
victorx
12 ноге 15 вольт =это ищи
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 17:40
REKKA, а что с VIPER22 =это у него работает |
sus256
15 вольт судя по схеме должно идти с микросхемы u1? 8 нога vcc
14v там есть замерил на конденсаторе С11 |
victorx
нет,это питание этой микры.без этого 300 а не 400 вольт было
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 18:56
снимается 15 вольт с Q4
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 19:07
у шел домой |
sus256
блин точно проглядел, завтра замерю и отпишусь!!! |
Иван Зенин
sus256, на будущее, название бренда (как и модель) надо писать языком оригинала (в данном случае латиницей). |
sus256
Доброго времени всем!
Иван Зенин, ОК шеф , понял!
На транзисторе Q4 нет напряжения. Транзистор n-p-n живой, проверял не выпаивая. Суд я по схеме 15V идет с трансформатора Т2 но на нем нет никаких напряжений.
Куда дальше копать.......?
Конденсаторы С22 и С33 заряжаются по 50V на трансформаторе выводы 2 и 4 имеется напряжение 50V а вот на выводе 5 и 6 ничего .....
При включении напряжение поднимается до 74V
Вопрос 50V и 74V не слишком ли мало это? |
Иван Зенин
Невнимательно смотришь схему. 15v идёт с 3 ноги трансформатора Т3 через D7 на эмиттер Q4 и через D6 на эмиттер Q2.
Если на Q2 15v есть, а на Q4 нет, значит оборван D7. |
victorx
=При включении напряжение поднимается до 74V=сюда тыкать не желательно,когда на микросхеме появится питание 15в пойдет генерация которая усилится ключами Q7 Q8 нагруженных на T2 на вторичке которого появится напр 12 24 33 вольта
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 07:20
=Суд я по схеме 15V идет с трансформатора Т2 но на нем нет никаких напряжений.=это появится как заработает= усилится ключами Q7 Q8 нагруженных на T2 на вторичке которого появится напр 12 24 33 вольта= |
victorx
