12sasha12
PANEL LK315T3LZ53 SHARP
TECON X3593TP
BORD LC7.2E.LA
main: 3139 123 62611 WK647.3
БП: Delta DPS-182BP B
Инвертер: Inverter Minebea RDENC2287TPZ F / IM3832F
После ночного простоя. если включить то телевизор работает, но на экране полосы... Спустя минут 30 изображение появляется нормальное. То есть с прогревом все налаживается. Пропаивал коннекторы шлейфов на t-con.... Сейчас смотрел похожие дефекты у людей. Смотрю что это типовуха у данной модели.. Но не нашел однозначного ответа. В чем собственно проблема. в t-con.. Или в самой матрице, а именно в шлейфах идущих к стеклу ?
REKKA
панели ляля что тут смотреть Дай фото изо с отключенными шлейфами |
12sasha12
REKKA писал: | панели ляля что тут смотреть Дай фото изо с отключенными шлейфами |
телевизор уже собран, разбирать его нет желания уже =) С отключенными шлейфами черный экран, только подсветка горит |
REKKA
поочередно отключи и выложи фото Так непонять |
12sasha12
REKKA писал: | поочередно отключи и выложи фото Так не понять |
Если отключить левый шлейф. То полосы на правой половине матрицы. Наоборот тож самое. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
