grantecnico
Samsung Modello : UE32B6000VP
Main: BN94-02761L
Power : BN44-00293A
Pannel : T320FBE1-DB
Доброе утро.
Телевизор не включается.
Отрежьте соединительный кабель между материнской платой и блоком питания, телевизор огней, но не может быть картинкой.
Я предполагаю БП нормально, панель нормально, 99% вина системной платы BN94-02761L.
Короткое замыкание на плате там.
вы можете получить помощь? |
victorx
grantecnico, трудно понять что написано,БП напряжения какие?На передней панели горит индикатор?Нет изображения?Звук есть? |
МихаилСергеевич
A-SERVICE
grantecnico писал: | Samsung Modello : UE32B6000VP
Main: BN94-02761L
Power : BN44-00293A
Доброе утро.
Эта модель TV для Европы .... Майн BN94-02761L тоже для Европы (Италия, и так далее).
Если нужна новая майн BN94-02761L, то купить можно тут в Италии :
http://www.calpedel.it/samlst.htm
BN94-02761L (Orig. SAMSUNG ASSY PCB MAIN-CNE: UE32B6000VPX*), price 181.50
Или свяжись и получи помощь у мастера bibicoco из Италии тут:
http://remont-aud.net/forum/108-40806-1 |
МихаилСергеевич
grantecnico, Прозвони по какой цепи питания main коротит. Можно плату подключить к стационарному блоку питания и выяснить что греется сильно - то и сгорело ( самый примитивный и легкий способ) |
grantecnico
Извините за мой перевод. Я итальянский.
Я отключил все провода плоские на материнскую плату и панель освещения включена.
Это ясно короткое замыкание на плате, но я измеряю с ommetro на материнской плате и не видят каких-либо короткое замыкание
without_cable_main.jpg 156.27 КБ Скачано: 219 раз(а)
A-SERVICE
grantecnico писал: | Извините за мой перевод. Я итальянский.
Это ясно короткое замыкание на плате, но я измеряю с ommetro на материнской плате и не видят каких-либо короткое замыкание |
У нас эта модель имеет номер шасси - N74A.
У Вас возможно - N74B или N74C и так далее ...
Скачай схему ТУТ (part1 & part2) и разбирайся:
http://monitor.espec.ws/section47/topic237122.html |
grantecnico
Спасибо за схему ремонта.
Я сделал больше испытаний.
С CN1001 подключен к материнской плате, реле BB802 на SMPS щелчка.
Если я извлекаю кабель от CN1001, реле BB802 из SMPS работает и панель загорается.
Я измерил распиновка SMPS (CN1001) и источники питания:
pin9 13Volt
PIN15 5Volt
PIN23 12Volt
PIN27 5volt
Я представил материнскую плату напряженность вручную CN1001 с внешним источником питания и нет короткого замыкания на любом булавку.
Я Reconnected с SMPS материнскую плату, но сократить PIN-код 27 для CN1001. реле BB802 из SMPS защелками, но панель не включается, и вскоре после возвращения в защиту.
upload immagini gratis |
