andrey-mi
LG 32PC54-ZD Шасси PP81D
MATRIX: PDP32F15384
MAIN: EBT56755302 EAX50588105(0
LGE6891DD-LF A7MEB44C
LGDP4007
NTP-3000A
HYB25DC256163CE-4
29LV160CTTC
MX25L1605
Tuner: EBL43494401
Z-SUS: EAX43177602 Rev B EBR43178001
Y-SUS: EAX43038302 Rev C EBR54214201
XRLBT: EAX430B3402 REV A
XRRBT: EAX430B3502 REV A
PSU: PS-7231-1/1M-LF REV A EAY51348801
Пульт: AKB33871413
Привезли в ремонт такой телик после других мастеров,не смогли сделать. Были пробиты 2 транзистора на Z-SUS, поменял,.далее зависал в рабочем режиме,прошил,всё пошло.Но нет запуска сусейнов. Стал проверять,нет 15 вольт что формируютя в Y-SUS. При расмотрении этой платы обнаружил отсуствие маленькой микросхемы в SMD корпусе под номером ic201,стоит возле трансформатора,скорее всего это шим-ка. Схемы на модуль не нашёл. Фото прилагаю
IMG_20161107_180457_HDR копия.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
267.82 КБ |
Просмотрено: |
229 раз(а) |
Евгений373
andrey-mi
Евгений373 писал: | Расписуй ноги. |
плата на работе..вот увеличенное фото
IMG_20161107_180457_HDR копия 1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
811.34 КБ |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
vornst50
5 pin идет идет на затвор полевика? тогда NCP1200D ? |
Евгений373
vornst50, у него вроде как с 2 пина. |
andrey-mi
Евгений373
andrey-mi, дополняй по остальным, это значительно сократит время поиска. |
andrey-mi
а что дополнять,.что видно по фото,больше я не могу ничего дополнить
1 пин вроде как питание 5 вольт |
vornst50
andrey-mi, Плата двухслойка проблем нет разрисовать мультиметром вызванивай. |
andrey-mi
корпус очень маленький,.не могу сказать название,.но меньше чем у soic-8
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 13:04
vornst50 писал: | andrey-mi, Плата двухслойка проблем нет разрисовать мультиметром вызванивай. |
плата сейчас в другом месте, ..у меня только фото] |
vornst50
Забери плату а так не понятно куда что идет. |
andrey-mi
вот по быстрому прозвонил,разрисовал,не всю обвязку правда,но думаю будет понятно
20161109_181559_IMG[1].jpg |
Описание: |
Размер файла: |
321.89 КБ |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
![20161109_181559_IMG[1].jpg](files/thumbs/t_20161109_181559_img_1__106.jpg)
vornst50
вот эту примерь. BD9763FVM
andrey-mi
vornst50 писал: | вот эту примерь. |
спасибо,вроде всё совпадает  |
vornst50
Да она там стоит вспомнил давно было.Полевик проверь летит. |
andrey-mi
andrey-mi
только теперь проблема найти такую
посмотрел прайсы наших магазинов такой нет |
vornst50
andrey-mi писал: | только теперь проблема найти такую
посмотрел прайсы наших магазинов такой нет | Алли экспресс рулит. |
andrey-mi
vornst50 писал: | andrey-mi писал: | только теперь проблема найти такую
долго ждать |
vornst50
Тогда донора искать надо. |
