Плазма LG 50PZ750S-ZA есть звук, нет изображения
Mirrad
Сообщение #1 от 09/11/2016 07:09 цитата
модель: LG 50PZ750S-ZA
майн: 50PZ950 PDP12A EAX63525204(0)
контрол: LGE PDP 101019 50R3-CTRL EAX62076701
борт Y: LGE PDP 110720 50R3/T3_YSUS EAX62846402
борт Z: LGE PDP 110114 50R3_Z EAX63551302
панель: PDP50R30111
блок питания: EAX63329903/1
неисправность: телевизор включается, звук есть, экран не засвечивается, темный экран.
со слов клиента: в телевизоре со временем начал отключаться экран, звук оставался. если дать немного остыть, то работоспособность восстанавливался, с нагревом все повторялся. в итоге совсем перестал показывать.
визуальная диагностика: на бортах Y, Z и блока питания обнаружены не критичные непропаи, пропаял все.
напряжении: в бп в дежурном режиме есть +5.1в. в рабочем режиме есть +17в, 5.1в и дежурное +5.1в. отсутствуют VS=0, VA=0, M5V=0.
на майне все напряжении поднимаются и в пределах нормы.
Неисправность кроется блоке питании, на предкондее напряжение гуляет от 280в до 350в. на шимках R2A20117, L6599AD присутствует напряжение +13.5в и немного нестабильна. на L6599AD никаких шевелений, и короткого на ножках нет. отключил в нем питание, +13,5в не изменился, также не стабильна. напряжение на предкондее то же самое. обнаружил что сильно грелся транзистор Q605 D1347 как раз тот, который управляет питанием шимок. заменил на C5707 то, что было под рукой, питание на шимки не изменился.
на обеих шимках и в обвязке и во вторичке короткого ничего нет, ничего нет. запуск бп без нагрузки тоже самое.
соств бп: R2A20117, L6599AD, F4316MSF25, 3BR1065JF
схему не нашел, неизвестна рабочее напряжение питание шимок, на
R2A20117 не нашел толкового даташита, написано только макс. напряжение +24в и все. прошу помощи со схемой или подсказкой что еще проверить.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 09/11/2016 09:43 цитата
-неисправность: телевизор включается, звук есть, экран не засвечивается, темный экран. -
Если ,фонариком при святить изо есть?
- на шимках R2A20117, L6599AD присутствует напряжение +13.5в и немного нестабильна. на L6599AD никаких шевелений, - Как и чем проверял?
Генерация есть ?Осликом проверял Что, происходит во время СТАРТА?
Mirrad
Сообщение #3 от 09/11/2016 12:28 цитата
REKKA, вы писали : "Если ,фонариком при святить изо есть? " и это я никак не могу понять, это же плазма
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 15:38
у R2A20117 какое рабочее напряжение? +13,5в не маловата ли?
без L6599AD все равно на предкондее не стабильное напряжение?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 09/11/2016 12:45 цитата
так с этим сначала разберись... Добейся стабильной работы PFC (напряжение , как правило 385-400в) L6599AD на это время можно отключить.
Mirrad
Сообщение #5 от 09/11/2016 12:56 цитата
goga_tv, L6599AD отключен, предкондей не стабилен, вот голову ломаю, виновата шимка R2A20117 или его питание?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 09/11/2016 13:58 цитата
Mirrad, с опыта,- резистивный высокоомный делитель часто плывет ... Возможно и сама имс, ТВ у тебя, тебе и разбираться .
Mirrad
Сообщение #7 от 09/11/2016 14:38 цитата
goga_tv, ок, буду курить дальше. все резисторы на нюх имс давно проверены, все исправно.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #8 от 09/11/2016 19:53 цитата
REKKA, видимо, забыл, в чём отличие плазмы от LCD, бывает даже у ветеранов форума )))
Wassaby
Сообщение #9 от 10/11/2016 01:49 цитата
Изо нет. А поджиг есть?
Mirrad
Сообщение #10 от 10/11/2016 07:21 цитата
Wassaby, ничего нет, так как отсутствуют VS, VA
vornst50
vornst50
Сообщение #11 от 10/11/2016 16:05 цитата
Mirrad, БП на стол и в автоном с нагрузкой. AC_DET и PFC_ DET проверь. Оптопар сколько? Кондер замени 333 на 1600 вольт.
Mirrad
Сообщение #12 от 10/11/2016 18:20 цитата
оптопар 6шт. дело до кондера не дошло, так как отключен L6599AD, для того что стабилизировать предкондей. а он гуляет от 280 до 350в, нет положенных 385-400в
vornst50
vornst50
Сообщение #13 от 10/11/2016 18:30 цитата
Замкни К,Э транзюка питания перекондея и L6599D. Оно идет с дежурного режима, Проверь питание гуляет или нет. И литы проверь.
Mirrad
Сообщение #14 от 10/11/2016 18:41 цитата
до транзюка Q605 D1347 с дежурки идет +20,1в. база обвязана через оптопару и стабилитрон, оптопарой управляет F4316MSF25. при старте в РР оптопара открывает и транзюк пускает питание +13,5в на R2A20117, L6599AD и еще одну оптопару.
vornst50, вы предлагаете пустить туда все +20,1в?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 21:46
по даташиту питание L6599AD макс +16в. а у R2A20117 макс +24в и мин неизвестен
vornst50
vornst50
Сообщение #15 от 10/11/2016 18:49 цитата
Mirrad, Постоянно так делаю. Исключаю влияние контролера на PFC.
Mirrad
Сообщение #16 от 10/11/2016 18:54 цитата
как я понял F4316MSF25 может влиять на стабильность PFC? а что если оптопару замкнуть, что бы в обвязке остался стабилитрон и не пускать всю питание
vornst50
vornst50
Сообщение #17 от 10/11/2016 19:02 цитата
На 16 ноге R2A20117 14.2 v . У тебя Q301 стабилизатор питания L6599D есть? У меня немножко не такой блок по номиналам но принцип работы одинаков. Контролер по обратной связи если не работает PFC выключает БП. Замкни не бойся и ищи косяк.
Mirrad
Сообщение #18 от 10/11/2016 19:12 цитата
На 16 ноге R2A20117 у меня +13.5в. это же питание напрямую идет на L6599D. при старте в РР R2A20117 и L6599D они должны заводится одновременно. то есть один стабилизатор Q605 D1347 на обе шимки.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 22:15
был не уверен в питании +13,5в. поэтому отключил L6599D, думал гасит так как на нем нет шевелений. без него тоже самое
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 22:19
ок замкну и проверю, отпишусь завтра, у нас уже ночь, мозг устал.
vornst50, спасибо за отклик.
vornst50
vornst50
Сообщение #19 от 10/11/2016 19:31 цитата
Откинь перемычку питания L6599D которая идет на 12 ногу этой МС. и посмотри что будет. Посмотри с плюса банки через резюки напражение идет на TL431 далее на оптопару через нее на контролер, от следи ее и замкни 3 и 4 ноги отключишь PFC_DET. У нас с тобой время одинаковое.
Mirrad
Сообщение #20 от 11/11/2016 07:43 цитата
есть 2 шт 431. одна нюхает напругу до выпрям.моста, второй в обвязке с оптопарой, но никак не нюхает напругу с банок. единственный нюх с банок через резисторы идут на 9ую ногу R2A20117
