maksimthuk
Доброе время суток господа.
Имеется ТВ LCD TV KENDO LC11S32HD
В составе ТВ.
БП - 17PW25-3
Main - 17MB61-2
Панель LTA320AP06
C диагнозом - включается с задержкой. Сначала появляется изо, потом начинает мигать и медленно заливать вертикальными полосами (фото ниже) диод ПДУ не горит вообще.
Что делалось:
БП проверил - все напряжения в норме, емкостей дутых нет.
Main прошил - без изменений.
Шлейф LVDS прозвонил - обрывов не найдено
Панель вскрыл - трещин не обнаружено
В АВТОНОМ - не нашел как запустить.
Собственно вопрос - на что еще обратить внимания при таком дефекте. Может у кого был подобный дефект.
Подскажите как включить автоном
Заранее благодарен. |
ProIzhevsk
maksimthuk, проблема в обрыве в стекле, похоже, само название панели за это уже говорит. Проверь ещё элементы на планках матрицы в режиме нагрел/охладил. |
Borek
maksimthuk
На плате панели C1, C2, C3 звоняться накоротко так должно быть? |
B.B.
maksimthuk писал: | На плате панели C1, C2, C3 звоняться накоротко так должно быть? | Если звонятся накоротко, то зачем они там нужны? А ты уверен, что кондеры накоротко? |
maksimthuk
Вот и у меня такой вопрос возник. Буду искать в какой цепи они стоят.
Жаль не получается включить в автоном - было бы сразу все ясно. |
maksimthuk
Матрице нет. Выдан клиенту без ремонта. Все что к нему осталось (фото, прошивки и прочее) в архиве. Может кому пригодится.
KENDO LC11S32HD_user_Maksimthuk.rar 5.13 МБ Скачано: 399 раз(а)
maksimthuk
В завершения могу сказать предположительно проблема в сигнале VGL. Но поскольку лепестков на панели нет и t-con интегрирован в панель то отследить правильность на писаного не могу.
Тут пользователем roneiv73 был решен очень похожий дефект панели.
Может кому будет полезно. |
maksimthuk
ТВ вернулся обратно в ремонт.
Подсобите советом по ремонту панели LTA320AP06, т кон встроен в панель 320ap07s4lv0.4 картинка на фото
Вопрос - может был у кого опыт ремонта такой панели? В автоном не нашел как пустить! схеми на 320ap07s4lv0.4 нет. На т кон C1, C2, C3 по 3Ом так должно на ней быть? Буду благодарен за любую подсказку. |
REKKA
Матрицу в утиль!!!!!!!!!!! Вот и весь опыт ремонта с подобной панелью тебе еще, об этом выше говорили Нет тебе трах с панелью нужен !!!!!!!!! |
maksimthuk
REKKA писал: | Матрицу в утиль!!!!!!!!!!! Вот и весь опыт ремонта с подобной панелью тебе еще, об этом выше говорили Нет тебе трах с панелью нужен !!!!!!!!! |
Может быть Вы и правы! Панели нет такой - и не панель, а ТВ в утиль отправлять необходимо. ТВ выкуплен на запчасти, соответственно время ремонта и результат не так уж важны. Чисто ради спортивного интереса пробую разобраться. Тем более на форуме нет инфы по ремонту такой панели соответственно обсуждаемая тема может быть полезной. О продвижении ремонта буду сообщать в новых постах. |
