makar.i
панель LC470eue шасси LD12B
бп EAX62865401/8
main EBR73063508 (EAX63557704(0))
t-con TM120HZ TETRA 6870c-0368a
аппарат включаеться на пульт реагирует , звук есть ,каналы переключает. Все остальное на картинке
напруги на t-con
GMA1 15.3
GMA3 13.7
GMA4 13.0
GMA5 4.9
GMA7 10.3
GMA9 8.1
GMA10 7.6
GMA12 6.3
GMA14 4.2
GMA15 3.4
GMA16 2.7
GMA18 1.1
GCL1-GCL8 по 8.0
Z OUT 8.0
VCOMRFB 7.0
GIP RST -5.0
VGL I -5.0
VGH ODD прыгает с -5,0 до 26,7
VGH R 26.7
V COM 7.0
VST забыл
VGH EVEN от -5,0 до 26,7
VGH F -5.0
VCOMLFB 7.0
SOE 0.4
VST IN 0.0
OPT N 0.0
VCC 3.3
VGL -5.0
VGH 26.8
VDD 16.5
Vcor 1.8
VIN 12.0
планка панели не залита всё чисто. был сгоревший пред. на теконе 2,0а . с чего бы? коротыша нет .
http://radikal.ru/video/EwzHnltIq86
какие есть мысли |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
ыыыыы напруги не лень было все написать, а упорядочить поленился? мне если честно влом читать всю эту писанину.
теперь по существу сам то что сделал? если бы ты хоть по одной планке поотключал, то увидел бы изменения... да и мы бы увидели.
ладно, хрен с ним... предположу что у тебя боковые драйвера сдохли. с одной стороны. дальше сам |
makar.i
ТВ-СЕРВИС(аудио), ыыыыы ... ты бы первый не напиши я напруги и выложи видио верещал бы !! где напряжения , где замеры
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 21:26
если по существу больше нечего сказать иди лесом...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 21:29
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | .... мне если честно влом читать всю эту писанину.
| тем более иди лесом ,не читая. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
по существу я тебе уже сказал. но ты совета не внял.
если бы мне нечего было сказать по существу, я бы промолчал. в отличии от тебя (судя по количеству постов и ламерскому подходу к ремонту тв)
твой матрас диагностируется меньше чем за минуту. возможно и чинится сразу при этом.
поясняю ещё раз. начинай с дохлых драйверов в боковой части стекла!!!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 19:02
левая планка у тебя стартовая, поэтому отключив её ты нихрена не увидел. отключив правую ты увидел дефект в левой части. дальше сам думай. если умеешь |
makar.i
и тут Остапа понесло.... профиль заполни с начало чудо , хоть буду знать откуда такий языкоблуд.... |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
невежа. просит помощи ещё и пытается оскорбить. на этом форуме как ни странно не принято профиль заполнять. у кого не посмотришь, везде пусто.
из Кургана я. если тебе легче станет. и заметь. я тебе советы даю и что же я вижу взаместо спасибо?
тебе не понравилось моё первое сообщение по поводу твоей писанины? ты сам попробуй быстренько важные напряжения отыскать в своём списке.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 19:27
хотя бы напряжения гаммы последовательно бы по порядку написал... |
makar.i
мы не в word - е )))
ладно не кипятись... про бововые дрова спасибо. завтра доберусь до них. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
откинь 6 резисторов возле самого крайнего шлейфа. через них сигналы идут на боковые драйвера. с левой стороны и начни. резисторы 100 Ом в основном на лыжных панелях. |
makar.i
в общем ситуация не измениласть
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 17:29
и левый и правый откидывал |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
а когда правый откидывал, левый обратно запаял? |
makar.i
ТВ-СЕРВИС(аудио)
ещё как вариант вместе с сигналами отрезать все что идёт на боковые драйвера. но чтоб не резать дороги, я использую скотч. залепляю нужные контакты на шлейфе от T-CON на стекло |
makar.i
ТВ-СЕРВИС(аудио), спасибо тебе конечно за советы....НО дело было не в "бабине" панель не причем ! t-con живой !
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 22:28
ТВ-СЕРВИС(аудио)
makar.i, маин чтоли? почему тогда пред дохлый был? кто-то лазил поди до тебя... |
Иван Зенин
Если грел процессор LGE35230, то это ненадолго. |
Nik_Al
Старый таёжник
Иван Зенин писал: | Если грел процессор LGE35230, то это ненадолго. |
Грел
Сегодня с таким же майном аппарат принесли. Нет подсветки и отсутствует напряжение питания на тиконе.. и соответственно нет изображения.
Прогрев проца оживил аппарат.
в общем.. менять майн.
Похоже это у них болезнь. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Nik_Al, ты маленько не тот дефект сравнил. у тебя это типовой дефект, а здесь подсветка была, звук был, каналы переключались, питание на T-CON шло. даже что-то вырисовывалось... |
makar.i
Иван Зенин, угу ) только об этот т-сссс. ибо клиент сцу..О не дремлет )
Знаю что не надолго! Сбило с толку , что звук был , все переключалось и напруга на т-кон шла , ещё и т-con пред. на 2 а сгорел . Сейчас стоит на подкидку N25 и пашет .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 10:07
аппарат не вскрывался , мастер из "дружественного " сервиса пришел , глянул на экран не вскрывая вынес вердикт ПАНЕЛЬ. !! Взял 300 р и ушел . Клиент засомневался , вот так аппарат ко мне и попал |
Telik
Укажите, какое шасси было... Надолго-ненадолго, но у меня клиент уже год не звонит с прогретым процем на LD01. А клиент постоянный... |
Иван Зенин
