TRIPLEX
Шасси неизвестно. Фото мейна http://pixs.ru/showimage/IMG2016082_5025314_23715172.jpg
БП внешний
ТВ после грозы. Не подавал признаков жизни.
С БП было 19,5в
Т.к. не найдя схемы,взял другую плату.
ТВ так же не включился. Разобрал БП, проверил кондёры, все в норме. Заменил для верности на выходе 2шт. После чего ТВ заработал. Поставил обратно родной мейн, ТВ молчит.
Вернул новый мейн. Всё бы хорошо, но выключаем ТВ в дежурку и тот РОВНО через минуту включается
Делал сбросы несколько раз (не знаю зачем, от безысходности видимо), без изменений.Все таймеры выключены.
Заказал другой мейн.
Та же петрушка.
Что интересно, подключаю ЛБП подаю те же 19.5в ТВ вообще молчит, даже потребления нет. Будто ему только родной БП нужен. Но там как бы обычный БП наподобие ноутбучного.
В чём косяк? |
Юрий 72
TRIPLEX, а приборы включать пробовал?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 08:16
Я один бп пока делал, детали ждал, переделал бп от Самсунга с 24в до 21в, ниже не опускалось:-). Так он с этим блоком до сих пор работает. В родном бп PFC запустить так и не удалось:-(.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 08:18
Так что не нужен ему родной бп, а вот майн с Тконом у Сони общаются. |
TRIPLEX
Ткон то тут каким боком? Ткон ТВ в рабочий режим вводит?
Если вилку переткнуть, то ТВ не включается сам, именно после перевода из рабочего режима в дежурку сам запускается. |
Юрий 72
TRIPLEX, значит, я не правильно понял, с таким дефектом не сталкивался. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TRIPLEX, есть БП от SONY KDL50W817B
БП - ACDP-120E02 ( выносной 19,5V / 6,2А ) если чо... |
TRIPLEX
у меня ACDP-060E01
Думаете в БП дело?
Ровно через минуту какой-то импульс пускает? |
Евгений373
TRIPLEX, не в питателе у тебя дело, это однозначно. Про связку майн текон, верю больше. И это, попробуй обновить ему ПО. |
TRIPLEX
ПО искал, на сайте нет ничего |
Юрий 72
TRIPLEX, попробуй прошивки с родного майна залить или перепаять.
Или Ткон от этого майна. |
TRIPLEX
Ииии таки дело в БП оказалось )
Взял от ноута, хоть он и на 18.5в.
И ТВ себя ведёт как и должен, сам не включается.
Послушал родной БП осцилом, там с частотой 10-20гц тикает. Похоже это тиканье проц и пробуждает. |
Юрий 72
А я писал
Юрий 72 писал: | TRIPLEX, а приборы включать пробовал? |
