pronin
Samsung UE40H6350
MATRIX:CY-GH040CSLV2V
MAIN: BN94-07593J
Tuner: BN40-002888
T-CON: 1308AD2V2
PSU: L48X1T_ESM BN44-00709A
при первичном осмотре у клиента не было подсветки матрицы .после обратной сборки экран засветился нормально. после 5мин .работы выключил включил нет подсветки. после уже в стационаре при тщательном осмотре было проделано следующее:
при отключении майна подсветка в норме
при отключении t-cone тоже
при отключении 1 или 2 шлейфа матрицы тоже подсветка появляется
заметил что при полном (оба шлейфа)матрицы на плате t-cone просаживается 3v3 и гаснут led 2 и led 3
хотел еще сказать что после недельного простоя тв включился и работа весь вечер его включали и выключали все работало нормально выключили в деж режим утром не включился
вопрос:подскажите пож замена t-cone решит проблему или нет?
0186.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
517.45 КБ |
Просмотрено: |
247 раз(а) |
0183.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
472.31 КБ |
Просмотрено: |
308 раз(а) |
0189.jpg |
Описание: |
PSU: L48X1T_ESM BN44-00709A | |
Размер файла: |
358.73 КБ |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
B.B.
pronin писал: | вопрос:подскажите пож замена t-cone решит проблему или нет? | Так это ты сам должен решить. Тему обозначил о подсветке, а T-con каким боком к этому относится? Думай,Сидор, думай... |
fodis
B.B.,
Там же вроде динамическая подсветка, вон на тиконе разъем видно, который на драйвер идет. Можно попробовать его отключить, посмотреть результат, возможно динамическая перестанет работать и будет обычная. |
EWB2009
fodis, судя по майну и БП этот разъем не задействован. |
pronin
да разьем пуст и на нем 2 разных 3v3 один из которых при подключеных шлефах матрицы садится до 0.9v
ДОБАВЛЕНО 19.11.2016 15:20
pronin писал: | да разьем пуст и на нем 2 разных 3v3 один из которых при подключеных шлефах матрицы садится до 0.9v |
0183.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
475.4 КБ |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
Философ87
ну если матрица просаживает так и глянь её, а то клиенты все говорят что водички не было, а она есть) Да и стринги могут мозги копмостировать, плохое соединение, и диоды тоже по разному помирают, матрицу вскрывай.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 19:56
t-con не причем. |
mih19
Nik_Al
Старый таёжник
B.B. писал: | pronin писал: | вопрос:подскажите пож замена t-cone решит проблему или нет? | Так это ты сам должен решить. Тему обозначил о подсветке, а T-con каким боком к этому относится? Думай,Сидор, думай... |
Витя, это зависит от схемного решение. Есть модели с функцией локального затемнения. где тикон непосредственно привязан к подсветке. В таком аппарате при неисправном тиконе подсветка работать не будет.
По теме... явно матрица неисправна и затыкает тикон. В результате гаснет подсветка. |
ProIzhevsk
pronin, КЗ со стороны стекла, и, как следствие, уход T-CON в защиту. |
pronin
светодиоды проверил и все соединения пропаял в первую очередь .тв после 3 часов отдыха (не в дежурке,а полностью выкл) включается и пашет пока не выключиш. снова включается с темным экраном |
=andreicn19rus=
pronin, подскажите пожалуйста маркировку транзистора QP801CS и диода DP808C в горячей части. |
