dimach7435
Принесли тело с первоначальной неисправностью ... при включении заторможеное малоконтрастное изображение с плавным переходом в белый экран..
Состав: Samsung UE40c5100xr
панель: T400FAE1-DB
майн: BN41-01549B
PCU: BN44-00353a
T-Con : V400H1
планки: V400H1-XRH9(правая) V400H1-XLH9(левая)
Осмотр показал что панель была залита, уже кем то вскрывалась была отмыта
замеры на T-con при откинутых от панели шлейфах
V12V - 12,65
VGH - 22,37
VGHP - 24,86
VGL - (-7,92)
GVOFF - 2,31
GVON - 0,55
VDDR - 3,3
VD33V - 3,31
VD33V12 - 3,31
XAO - 3,3
V1V2 - 1,18
VCOM - 7,46
PWR_ON - 3,27
Вроде тикон как бы рабочий, но...
При подключении обоих шлейфов наблюдается просадка VGH,VGL,VCOM при этом микра CM501 ( предположительно DC-DC) начинает сильно разогреваться
при откидывании правого шлейфа VGH,VGL восстанавливаются но остается просажено VCOM при этом на подключенной левой части появляется изображение, но в негативе.
далее была временно снята керамика установленная по VCOM на правой планке и выявлено что подмыкает уходящее в стекло VGL на массу и она звонится 26ОМ к VGH со стороны крайнего столбового драйвера . Перерезав перемычку от стекла на VGL и VCOM - удалось восстановить VGH на правой части. И вот чего получилось добиться - негативное изо по всему экрану.
странно почему с левой стороны негатив?
Выглядит как будто умер гамма-корректор ( предположительно это MAX9669E) даташита не нашел..
Куда двигаться дальше.. ? панель разобрал уши с двух сторон внешне погорельцев не видно
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dimach7435
И снова здравствуйте... откачал я все таки зверька, правда остался остаточный незначительный дефект. который убрать видать уже не вариант.. "кошачий" фактор сделал свое гнусное дело. Сейчас он показывает вот так и в принципе весьма смотрибельно.
Но все по порядку.
Нашел на дружественном сайте ситуацию похожую на мою и
изначально пошел по неправильному пути, потерял время и перепахал всю правую планку на предмет поиска КЗ!!
Как оказалось сигналы VGH, VGL, VCOM хитрым образом дублируются в стекле между планками и между самими стобовыми драйверами.,
Причину определил сразу справа в стекле от крайнего столбового до первого нижнего бокового уха подмыкал VGL на VGH, на массу да еще как выяснилось и к VCOM звонился 300 Ом, поэтому оно и просаживалось. А надо было еще раз разобрать матрицу перевернуть и более детально под увеличением рассмотреть.
В итоге воспользовался решением отсюда .
Читать сообщение от NaUAviaTech. Правда мне пришлось оторвать все четыре боковых уха и дополнительно кинуть на массу отрезанные уходящие в стекло и подмыкающие между собой VGL ,VGH, VCOM
Прилагаю фото бокового уха и сигналы которые удалось найти
Так же нашел даташит на MAX9669E может кому пригодится
Тему можно закрывать
Всем удачных ремонтов
MAX9669.pdf 433.01 КБ Скачано: 273 раз(а)
REKKA
dimach7435, так что ты, сделал я так не пойму Где , фото изображения где, ты полоски убрал внизу ? А если, не убрал то панель менять только Я лично не вижу тему решенной |
dimach7435
Писал же "остаточный незначительный дефект. который убрать видать уже не вариант.. "кошачий" фактор сделал свое гнусное дело." Панель по любому менять..Есть предложение как убрать замыкание в панеле? |
REKKA
я думаю что, глина плывет Ее искать надо |
dimach7435
как раз глина то в первую очередь была вся снята и проверена. Я думаю что в правый нижний угол где видно затемнение "котик" полил более обильно и и боковой драйвер все таки пострадал, так как только после его снятия VCOM вернулось в норму, и картинка стала почти как сейчас. точнее как по второй ссылке |
REKKA
-так как только после его снятия VCOM вернулось в норму,- под драйвером надо было все протереть, вытереть А глина пробивается под напряжением , а при замерах она будит показывать годность . Там не прозванивать , а менять надо |
dimach7435
конечно все протер и вытер. Просадки напруг теперь нет. А так как справа VCOM не используется вся глина там теперь снята.. Последние замеры VGH - 21,57 VGL - (-7,92) VCOM - 7,46. Заодно выкладываю для статистики гамму замеренную на самих планках:
GM1 - 16,71
GM2 - 13,76
GM3 - 12,98
GM4 - 12,12
GM5 - 11,88
GM6 - 11,52
GM7 - 11,13
GM8 - 10,51
GM9 - 9,59
GM10 - 7,95
GM11 - 7,03
GM12 - 6,41
GM13 - 5,90
GM14 - 5,43
GM15 - 5,15
GM16 - 4,15
GM17 - 3,25
GM18 - 0,36 |
