12sasha12
шасси: PB21A
main: EAX64280504
БП: EAX64276701/9
ZSUS: EBR73733601
YSUS: EBR73712701
Logic: EBR73749601
Панель: PDP60R40000
Сканы: EBR73731801 и EBR73710601
Принесли спустя пол года после грозы.
При включении перещелкивает релюшками и дальше ничего нет. То есть отщелкивает на включение, и уходит в защиту, обратно отщелкивает.
Индикаторы не горят.
Обнаружил на плате YSUS один пробитый 2SK4098 и два пробитых RJP63K2.
Заменил. При включении так же ушел в защиту. Только теперь выбило два SF20A600H....
Проверил плату на наличие КЗ. Нигде КЗ нету, почему выбивает транзюки....
В ремонте плазменных панелей практики мало.
Что посоветуете проверить? |
B.B.
12sasha12, тема стоит на месте, а точнее уходит в небытие, как лишний мусор на форуме.
12sasha12 писал: | Обнаружил на плате YSUS один пробитый 2SK4098 и два пробитых RJP63K2.
Заменил. При включении так же ушел в защиту. Только теперь выбило два SF20A600H.... | Разве на плате нет электролитов? Разве все пропаяно идеально?
12sasha12 писал: | Проверил плату на наличие КЗ. Нигде КЗ нету, почему выбивает транзюки | А разве их выбивает только из-за короткого? Давай что-то делай и пиши в тему, а мы подскажем что не так. |
REKKA
-Проверил плату на наличие КЗ. Нигде КЗ нету, почему выбивает транзюки....
В ремонте плазменных панелей практики мало. -
Это еще, раз говорит о том что, ты не умеешь подходить к ремонту с нужной стороны Практики и знаний у тебя нет вообще. Здесь , все блоки ремонтируются по отдельности и от внешнего БП нужно на каждый ШИМ подавать питание и проверять все напряжение и генерации Иначе хорони транзисторы |
Nik_Al
Старый таёжник
В исправности блока питания надо убедится прежде всего..
Литы в нём, и в игреке тоже проверить ESR метром. |
12sasha12
Всем спасибо за наводки=) буду копать YSUS. блок питания проверял. В норме.
До этого им занимался один мастер. В итоге и кофем плату залил. и RJP63K2 заменил на какой то аналог. У этого аналога корпус был землей. И он коротил о радиатор.
В итоге елевизор пролежал месяц. Решил позаниматься им. по практиковаться. отмыл плату от кофе. Все высушил. нашел родные RJP63K2 поставил.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 08:02
И в итоге выбило SF20A600H.... Сейчас буду их искать на замену. И смотреть что еще не так на плате. Может не доглядел что.. Завтра займусь. и буду писать наработки и вопросы |
Wassaby
И ето надобно назвть РЕМОНТОМ. Просьба к модератору удалить ЕНТОт так называемый ремонт шоб австралийские аборигины не смеялись . |
vornst50
Сначала запусти БП в автономе на столе нагрузив лампами. Добейся чтоб БП выдавал напруги как на стикере панели. VS, VA и 5.2 вольта. Также на мамку. Почитай, тем много на форуме как включить БП в автоном. Потом лезь YSUS, ZSUS и КЗ сканов. Не боги горшки обжигают. |
12sasha12
Вообщем перебрал весь YSUS, были выбиты RJP63K2, заменил. Так же были выбиты GT30F126 (заменил на GT30F124) был пробит диод UF4007 - заменил. Еще раз пробежался по YSUS, КЗ пропало. Конденасторы выпаивал, проверял, в норме.
Поставил плату, включил. И опять выбило все то, что заменил. Если отключить плату YSUS. и включить ТВ без нее, то телевизор включается, реагирует на кнопки. Но нет картинки |
cyberbob
12sasha12
cyberbob писал: | Сканы битые ищи.... |
проверил верхний скан EAX64297301, КЗ на нем нету. Но у него прошлый мастер заменил два драйвера верхних: R2A20299FT. не знаю, насколько они рабочие. Но под микроском посмотрел контактов замкнутых нету |
cyberbob
Битые сканы микроскопом не ищут..есть метод ЛБП.... |
12sasha12
cyberbob писал: | Битые сканы микроскопом не ищут..есть метод ЛБП.... |
Нашел как это сделать:
vornst50 писал: | По нагреву с ЛБП 12 вольт на VSC на планке сканов между землей сканов не путай с землей панели. Земли разные. |
То есть, если скан будет не исправен, то будет сильно греться ? |
Иван Зенин
В итоге выйдешь на мкнущую панель... |
12sasha12
Иван Зенин писал: | В итоге выйдешь на мкнущую панель... |
Я уже грешу на это. Все началось с того, что клиент принес его с проблемой нет изображения. После грозы. В итоге мастер который занимался им довел до такого состояния что выбило IGBT. И теперь с YSUS ТВ не включается. Меняю элементы, их опять выбивает. Перед уходом подал 12в на один скан от лбп 15v. Потребления нет и драйвера не греются.. завтра на вторую попробую подать |
iv-9
Что-то сомнения в виновности грозы... |
12sasha12
Замена транзюки вышедшие из строя на YSUS. Вопрос: можно ли проверить YSUS так, что бы в случае чего их вновь не выбило ?
Сейчас думаю включить ТВ без подключенных сканов.
На сканы подавал на VSC 12V от ЛБП.. Ни верхний ни нижний не греются. Но и потребление 0. Может что то не так делаю. .
ПРоверяю, так что: Подаю 12V на + VSC, а минус припаиваю к земле скана. |
12sasha12
подскажите пожалуйста, можно ли включить данное шасси. с подключенным YSUS , но без сканов ?
Так как читал, что у некоторых шасси если включить YSUS без сканов, выбивает транзюки |
vornst50
12sasha12, За твою модель LG не знаю, но все LG которые поднимал включал без сканов. Samsung не рискую без сканов включать. И болты все закручивай, крепления блоков. |
12sasha12
vornst50 писал: | 12sasha12, За твою модель LG не знаю, но все LG которые поднимал включал без сканов. Samsung не рискую без сканов включать. И болты все закручивай, крепления блоков. |
Спасибо!
Завтра попробую отдельно включить.
А сканы по отдельности включать можно? Что бы по очередно проверить |
vornst50
12sasha12, На планке сканов еще проверь КЗ по 5 вольт. у тебя 2 планки соединенными шлейфами на обоих проверяй КЗ по VSC и по 5 вольт. |
