12sasha12
ЖК Philips 47PFL7008S/60 шасси QFU1.2E LA (код матрицы 430)
main: 3104 303 54945, 3104 313 66185
бп: FSP140-4FS01
t-CON: 6870C-0450A
Панель: LC420EUF
Была проблема, при включении, изображение появлялось не сразу. затем может появиться и работать, может пропасть. Иногда изображение было в полосках. Картинка могла перетекать из черного фона в белый, потом вообще картинка пропала. на данный момент телевизор включается. Работает, но картинки нету.
БП питания в норме.
когда картинка была, в сервисном меню делал сброс ошибок.
Помогло но не надолго.
По шевелил процессор. изображение появилось, при первом включении после шевеления. Выключил зашел в сервис, сбросил ошибки. Включаю. Опять нет изображения. Пошевелил еще раз, опять телевизор заработал, постоял ночь выключенный , на следующий день опять нет картинки.
Сегодня отреболлил процессор, изображение появилось. Но выключив телевизор из розетки и дав ему остыть, при следующем включении картинки опять нет. (При этом подсветка всегда загорается)
Подскажите. Это процу хана ? или в чем то другом проблема?
Подозрение конечно на проц, так как после манипуляций с ним. Телевизор не надолго оживает..
P.s. память вокруг процессора тоже шевелил. |
ivan48
При шевелении нажимаеш плату,какая то деталь контактирует,изображение появляется,плохая пайка где то близко. |
12sasha12
ivan48 писал: | При шевелении нажимаеш плату,какая то деталь контактирует,изображение появляется,плохая пайка где то близко. |
думал об этом=))) Плату уже раз 5 шевелил и один раз реболлил проц. Попробую пропаять еще что нибуть, и понажимать плату, во включенном состоянии |
mih19
шлейфы до т-кона проверяй |
12sasha12
mih19 писал: | шлейфы до т-кона проверяй |
шлейфа в норме. Прозвонил от и до.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 10:34
Походу буду искать main.
Есть у кого main ? |
cyberbob
Чёж ты сразу то "расписался"?Фен,фриз..и можно попытаться локализовать участок... |
12sasha12
cyberbob писал: | Чёж ты сразу то "расписался"?Фен,фриз..и можно попытаться локализовать участок... |
Вообщем разогрел плату на нижнем подогреве. На нижнем выставил 320 градусов. Держал минут 5. Плата нагрелся до 200 примерно. Процессор начал ходить и память вокруг CPU. Второй день полет нормальный. Погоняю недельку и отпишусь по результатам |
12sasha12
Здравствуйте еще раз. Телевизор вновь умер. На включение и пуль не реагирует. Если воткнуть в сеть, то через минуту - две, начинает моргать красный индикатор 2 раза, через 5 секунд опять 2 мырга.
Что может быть? Слет NAND ? |
Otto1
12sasha12,12sasha12 писал: | Что может быть? Слет NAND ? |
Да... с прогревом!
12sasha12 писал: | Второй день полет нормальный. Погоняю недельку и отпишусь по результатам |
12sasha12
Otto1 писал: | 12sasha12,12sasha12 писал: | Что может быть? Слет NAND ? |
Да... с прогревом!
Попробую прошить, программатор имеется. Но думаю саму флеш менять нужно.
Телевизор был выдан клиенту через неделю, так как работал хорошо. Но вчера вернулся, клиент говорит, что все работало, но последнюю неделю начал выпендриваться. Потом перестал включаться. |
Otto1
12sasha12, лишнего зацитировал... писал: | Попробую прошить, программатор имеется. Но думаю саму флеш менять нужно. |
З.Ы. прошей, погоняй = отпишешься. Или сразу за майном! |
12sasha12
Otto1 писал: | 12sasha12, лишнего зацитировал... писал: | Попробую прошить, программатор имеется. Но думаю саму флеш менять нужно. |
З.Ы. прошей, погоняй = отпишешься. |
Только вопрос, считывать дамп и заливать его же. думаю не есть хорошо.
А если заливать с донора, то он вроде как в дежурку не будет выходить. У них привязка идет... |
Otto1
Иван Зенин
После прошивки нанды получишь калеку без ключей и дежурного режима. Реболл проца (в обычном понимании) зачастую приводят к окирпичиванию (ты же не знаешь, что происходит под слоем компаунда на нижней стороне платы при нагреве). |
12sasha12
Otto1 писал: | http://monitor.net.ru/forum/repair-ssb-philips-qfu12-qfu11-qfu21-q5291-info-565081.html |
да. эту тему я видел, пока попробую своими силами, так как клиент оставил ТВ.. Себе сказал новый купит. Поэтому неспешно буду пробовать поднять main.
Иван Зенин писал: | После прошивки нанды получишь калеку без ключей и дежурного режима. Реболл проца (в обычном понимании) зачастую приводят к окирпичиванию (ты же не знаешь, что происходит под слоем компаунда на нижней стороне платы при нагреве). |
Про прошивку нанды и потерю ключей - тоже знаю. Поэтому попробую слить родной дамп и залить обратно. А там посмотрим |
Иван Зенин
Абсолютно бесполезное занятие. |
Feuerbard
компаунд надо расколупать - там после прогрева или реболла всегда почти кз по питанию 1,5 или 1,1 вольт , для нанды по слухам уже есть пофикшенная по дежурке прошивка но также без ключей |
12sasha12
Feuerbard писал: | компаунд надо расколупать - там после прогрева или реболла всегда почти кз по питанию 1,5 или 1,1 вольт , для нанды по слухам уже есть пофикшенная по дежурке прошивка но также без ключей |
По поводу компаунда слышал об этом. Время будет уберу и проверю, но тогда интересно, почему после реболлов и прогрева. плата проработала две недели |
12sasha12
подскажите, как безболезненно убрать этот компаунд? Так как один компаунд снял путем нагрева феном 200 градусов, но с ним же и элементы отваливаются. может есть другой способ?? |
Viper
Фен на 200 град. плюс скальпель плюс аккуратность, и ничего не отваливается. Дорожки под блямбой очень тоненькие, со скальпелем осторожно. |
