LЕD Vestel 32LD5000H вылетает полевик led драйвера
evrilik
Сообщение #1 от 03/12/2016 13:19 цитата
Vestel 32LD5000H
main MB82-2
БП - 17IPS11
Panel:VES315WNDS-01
CPU:MT5820LUNU
T-CON:LSC320AP01-L03 (наклейка)
шим led драйвера МР3394
Привет! На аппарате был заменён main МВ82-2. После этого тв включился на 2 мин и потух. Оказалось вылетел полевик fqd7n10l. Далее были заменены все литы в бп, шим МР3394. Проверена подсветка - всё в норме. Вместо fqd7n10l ставил 6n60, irf630, 10n20 после включения подсветки транзистор нагревается за пару секунд до температуры, что не терпит рука (если вовремя не выключить, то вылетит). Напряжения 12В и 24В присутствуют. В общем сейчас тв включается, загорается подсветка, на экране картинка, но быстро отключаю, так как нагревается полевик.
Может есть у кого мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 03/12/2016 14:26 цитата
evrilik, допиши в тему основной состав. В правилах все разжевано.
evrilik
Сообщение #3 от 03/12/2016 14:38 цитата
Исправил.
evrilik
Сообщение #4 от 04/12/2016 12:25 цитата
Греется Q103
  17IPS11-R4.pdf  81.26 КБ  Скачано: 1368 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 04/12/2016 13:18 цитата
evrilik писал:
Как проверена и в какой норме?
evrilik
Сообщение #6 от 04/12/2016 13:54 цитата
B.B. писал:
evrilik писал:
Подсветку разбирал и проверял каждый светодиод. Да и при включении подсветка работает.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 14:58
Резисторы все проверены.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 04/12/2016 16:28 цитата
evrilik, D107 менял?
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 04/12/2016 16:32 цитата
evrilik, попробуй уменьшить ток подсветки в разумных пределах. Либо увеличением токового датчика в истоке транзистора (увеличь раза в полтора-два), либо увеличить резистор по 6 ноге ШИМа по формуле. Имхо, второй способ лучше. Измеряй ток, смотри визуально. Кстати, какой сейчас ток через светодиоды и какой резистор с 6 ноги MP3394 на корпус?
evrilik
Сообщение #9 от 04/12/2016 16:46 цитата
D107 не менял, он звонится как положено.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:51
С 6 ноги шима на корпус стоят два резистора последовательно по 4,7 кОм.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:58
Сейчас ток подсветки 270 mA
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 04/12/2016 16:58 цитата
Попробуй заменить один из них или каждый на 6,8 кОм (как в схеме). Смотри на нагрев транзистора и достаточность подсветки. Если 270 мА через одну линейку, то ток чересчур большой. Уменьши до 150-200 мА. Как у тебя включены линейки, последовательно, параллельно?
rommo
rommo
Сообщение #11 от 04/12/2016 17:04 цитата
Ставь родной транзистор
evrilik
Сообщение #12 от 04/12/2016 17:05 цитата
Линейки последовательно, ток на всю подсветку 270 мА.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 18:06
rommo, родных нет
rommo
rommo
Сообщение #13 от 04/12/2016 17:08 цитата
Я ставил buk453-100 вроде,(точно не помню) не грелся.
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #14 от 04/12/2016 17:10 цитата
evrilik, ...D107 не менял, он звонится как положено...А ты поменяй!А то неизвестно кто,что и куда положил... смех
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 04/12/2016 17:13 цитата
evrilik, уменьшай ток подсветки через линейку до 150-200 мА. Визуально можешь даже не заметить (эффект "порога" - ток и нагрев светодиодов выше какого-то уровня увеличиваются, свечение практически нет).
evrilik
Сообщение #16 от 04/12/2016 17:20 цитата
D107 заменил, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 18:23
iv-9, хорошо, буду пробовать. Завтра отпишусь, а то у нас уже поздно. Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 от 04/12/2016 23:20 цитата
Резистор в затворе полевика проверен? А дроссель накачки?
vornst50
vornst50
Сообщение #18 от 05/12/2016 08:25 цитата
Проверь дроссель.
evrilik
Сообщение #19 от 05/12/2016 12:21 цитата
В общем по 6 ноге шим стояли 2 резистора по 4,7кОм, хотя по схеме стоят 6,8кОм. По совету iv-9 были установлены два резистора по 6,8кОм. После этого ток подсветки уменьшился с 270мА до 180мА. транзистор установлен 7N60 в корпусе ТО220 на радиатор и закреплен на корпусе тв. После всех этих процедур тв работает, транзистор нагревается не сильно. Сейчас тв на прогоне, завтра отпишусь о его поведении.
Юрий 72
Сообщение #20 от 05/12/2016 17:35 цитата
evrilik, ты понимаешь, что сопротивление канала твоего раз в 6 больше чем у родного??? Хотя бы irf640 поставь.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 18:36
Что нет полевиков от инверторов?
