Shutdown
шасси: QFU2.1E LA
Панель: LC320EUF(FE)(P1) код 423
Майн: 310431365664,3104 313 65664
БП: PLDD-P109A
Маркировку tcon не знаю, не снимал
Со слов владельца после обновления по wifi включается без изображения и циклический перезапуск. Если до включения зажать на пульте "ОК" просит вставить USB флешку с прошивкой. Примерно на 60% обновления выскакивает табличка "обновление ПО не может быть завершено" внизу экрана "UPDATEDDR" иногда останавливается на write /data/boot files.
log.zip 22.47 КБ Скачано: 389 раз(а)
REKKA
-Со слов владельца после обновления по wifi включается без изображения и циклический перезапуск.- Ты, аппарат будишь если, ремонтить по словам владельца то так не один и не сделаешь .Что сам предпринял? Какое напряжения, где замеры? Что с флешкой и памятью ? |
Shutdown
Напряжения c БП 12в, 3.3в в норме без пульсаций.
Напряжение SSB на CPU 1.5в, NAND\FLASH 3.3в
EEPROM Менял, дамп заливать пробовал.
Не меняется ничего.
Память DDR3. Проверить как? |
STARMEX
Shutdown, Может не правильно обновляете прошивку, придерживайтесь инструкции. |
Shutdown
Прошивка только 1 есть на этот ТВ 32pfl6008t_60_fus_rus файл autorun.upg на чистую USB флешку FAT32 вставляю в выключенный ТВ зажимаю "ОК" включаю ТВ. Начинается процесс обновления. В принципе пробовал много вариантов и советов всегда одно и то же.
В логе во время ошибки обновления чередуются только строки:
sectorsRead: 00000000 idle 94.00% так вот idle 94.00% меняется на 28%..64% и так по кругу |
STARMEX
Shutdown, Может OK не надо нажимать, включить ТВ, выключить шнуром, флешь и включить шнуром ... 12 мин. |
Shutdown
Если просто включить будет серый экран (подсветка без изо) с рестартом каждые 20 сек (без кода ошибки, просто включается из дежурки) даже если стоит USB флешка. |
REKKA
Shutdown, сколько вольт на С646 и С 645? |
Shutdown
REKKA писал: | Shutdown, сколько вольт на С646 и С 645? |
293в |
REKKA
мало Там должно быть 380-400в |
Иван Зенин
Диагональ 32 дюйма. Нет там PFC.
По дефекту - если дефектно то место, куда пытаешься залить обновление, то оно и не зальётся... |
Shutdown
Откуда там 400в? Номинал кондеров 400в.
Взял похожий БП на кондерах в первичке 291в.
Выпаял кондеры на всякий проверил ESR и емкость в идеале. |
Иван Зенин
Shutdown, состав аппарата в первый пост допиши. |
ystas65
Коллеги не копостируйте мозги друг другу. Какие там замеры и обсуждения прекондишена?Человек выложил лог. Все написано - умерла нанда. При обращении к памяти аппарат виснет. К сожалению судьба этой майны как и у всех- замена. |
Иван Зенин
Это не QFU1.2, замена на новую прошитую вполне катит. |
REKKA
Shutdown, -Откуда там 400в? Номинал кондеров 400в. -
Вот в сервис-мануале на 51-52стр написано : PFC voltage check c644 measure 380-400V
что, в переводе означает Напряжение ПФУ проверьте измерения -380-400 |
Иван Зенин
Это для 42 и выше диагонали. |
REKKA
Иван Зенин писал: | Это для 42 и выше диагонали. |
ну да .Сейчас только рассмотрел Мануал один , а моделей от 32 до 55 диагонали |
Shutdown
Да скорей всего менять nand. Чип на замену есть, программатор есть дампа нет. ТВ выкупил у владельца для дальнейших опытов. |
Иван Зенин
