Андрей Балащенко
Приветсвую! Сразу заявлю что я не мастер, но некоторые познания и умения имеются (пользоваться паяльником и мультиметром умею-)).
MAIN:
TCON:
DISPLAY:
POWER:
Итак пожалуй приступлю к описанию проблемы.
Имеется жк телевизор Philips PFL7606k/02 служил верой и правдой годиков 5 (если не ошибаюсь), неожиданно изо стало серым, картинка не просматривается, на пульт отзывается, звук работает, кабельные каналы включаются и переключаются. Вот так выглядит надпись PHILIPS при включении тв
Разобрал...
Пыли практически нету, следов воды нет, ударов и падений телика не было. Отключал и проверял шлейфы от и к tcon - все в порядке, что выяснилось, если отключить один шлейф который идет на матрицу, то вторая половина телевизора исправно работает. Если отключить рабочую, то вторая выглядит так но если заходить в меню и менять пультом пункты меню то изо тоже меняется.
Взял мультиметр и вот что я замерял:
(Измерения проводились на плате tcon когда обе части матрицы были подключены к tcon.)
VDD - 16.1v
VCC - 3.317v
Vcore - 1.023
VIN - 11.98
VGL - 239mv с отключенной неисправной половиной = -5v.
VGH - 27.8v
VCOM_FB - 7.02v
VCOM - 7.02v
VGH_F - 293mv
VGH_R - 27.78v
Z_OUT - 8.31v
VGH_000 - 17.55v
VGL1 - 256.6mv с отключенной неисправной половиной = -5v.
А еще меня очень привлекла аномально горячая микросхема TPS на плате tcon.
В режиме когда подключены обе половины матрицы - 165 градусов
В режиме когда подключена только одна рабочая половина - 31 градус.
Остальные микросхемы 40-50 градусов.
Какие соображения? |
Borek
Андрей Балащенко, экранчик чем от пылюки протираешь? |
B.B.
Андрей Балащенко писал: | Какие соображения? | А какие тут соображения когда
Андрей Балащенко писал: | В режиме когда подключены обе половины матрицы - 165 градусов на микросхеме TPS |
VGL - 239mv, VGL1 - 256.6mv |
Андрей Балащенко
Borek, Сухой тряпкой из микрофибры.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 15:02
B.B., Если бы я знал что в норме а что нет, то тут бы не спрашивал. Конкретно сказать никак? Замыкание в матрице? Правильно думаю? |
fodis
Андрей Балащенко, измерь VGL с отключенной неисправной половиной, наверняка увидишь что должно быть в норме. Дальше сам догадаешься что делать. И не держи долго подключенной неисправную половину пока TPS не сдохла. |
Андрей Балащенко
fodis, VGL и VGL1 с отключенной неисправной половиной = -5v. Может на плате которая между tcon и матрицей кз? |
fodis
Андрей Балащенко, этот вопрос к чему был:
Цитата: | Может на плате которая между tcon и матрицей кз? |
Предлагаешь приехать и проверить? Перед тобой же матрица лежит, возникло предположение, возьми проверь, либо подтвердишь его либо опровергнешь.[/quote] |
