LED PHILIPS 32PFL6605H/60 гаснет подсветка
krugen
krugen
Сообщение #1 от 13/12/2016 09:02 цитата
тв PHILIPS 32PFL6605H\60 при включении в р\р подсветка появляется на 1 секунду и гаснет, на экране успевает проскочить логотип филипс
состав :
MB 3104 313 64025
PWB DPS-199DP4 ( IC801-1608B,IC601-DDA002C IС702 - DDA003A)
панель LC320EVH
напряжение в Д\Р 3.3в есть, ps\on =3.в
напряжения в Р\Р 3.3в.12в,24в,1.8в(на материнке),ps\on = 0в
напряжение питания светодидов скачет от 30в до 80в
напряжение на сетевом конденсаторе в д\р 290в, в Р\Р появляется 400в на 1 сек примерно ,после включения подсветки , и падает до 290в.
Первоначально грешил на бок питания, так как вокруг микросхем
IC801 и IC601 вздут текстолит, купил блок с разборки, не паяный, как новенький , посавил, с ним подсветка моргает не один раз а три раза, на сетевом конденсаторе , соответствено три раза напряжения подскакиват до 400в
Сейчас вскрыл панель (может и зря но а что оставалось делать?)
все!!! светодиоды засвечиваются , но не успевают все ярко засветиться и тухнут
зашел в тупик что копать дальше?
фото блоков
http://savepic.net/8674797.htm
http://savepic.net/8661485.htm
http://savepic.net/8659437.htm
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 13/12/2016 10:29 цитата
krugen писал:
Коль вскрыл панель, то надо проверить все светодиоды по отдельности и далее, если все нормально, разбираться вот с этим
krugen писал:
Прямых подсказок не будет от меня. Только направление.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 13/12/2016 10:34 цитата
B.B., по отдельности проверил по одному , все горят, БП+ инвертор уже поменял, хз что еще ему надо
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 от 13/12/2016 11:47 цитата
krugen, Чем и как проверял светодиоды?При максимальном токе через один из них он может обрываться,потому неясно как проверял.Драйвер светодиодов и БП на одной плате?Ссылки не открываются,залей тогда уж нормально фотки ибо вставлять их в браузер откровенно лень.Если всё на одной плате и ты её махнул,но продолжение следует......делай выводы....их не так уж и много.... улыбка
krugen
krugen
Сообщение #5 от 13/12/2016 12:38 цитата
диоды проверял так: на каждый подавал 6в по отдельности, БП и инвертор на одной плате, которую менял.ссылки работают, проверял, нужно нажать скачать,на этом сайте закончилась квота закачек, выводов пока два или плата тоже неисправна или планки подсветки копать надо НО по отдельности ведь светят
buka1555
Сообщение #6 от 13/12/2016 13:16 цитата
Сделай для проверки DC-DC подсветки, БП и майна резистивный аналог линейки светодиодов или используй комплект излучателей от битой матрицы. У меня такой комплект наклеен на картон, при надобности подпаиваю нужное количество излучателей к преобразователю.
moroz.v
Сообщение #7 от 13/12/2016 13:33 цитата
krugen, как леды расположены? Если по бокам, проверяй пайку разъёмов. В тв PHILIPS 32PFL6606H\60 панель LK315D3LA63 типовой дефект.
krugen
krugen
Сообщение #8 от 13/12/2016 14:29 цитата
moroz.v писал:
да по бокам, буду звонить
moroz.v
Сообщение #9 от 13/12/2016 14:45 цитата
Посмотри фото: https://yadi.sk/i/4XA61NKz33NTUE
Недавно был в ремонте такой телевизор.
krugen
krugen
Сообщение #10 от 14/12/2016 15:35 цитата
прозвонка ничего не дала, пропаял все разьемы . результат тот же , дозвонился до продавца блока, говорит 100% проверенный, так что надо копать светодиоды,buka1555, в филипсе номер с резисторами не прокатит ,
krugen
krugen
Сообщение #11 от 14/12/2016 16:18 цитата
а не подскажете как обмануть или хотя бы загрубить защиту на этом аппарате?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 от 14/12/2016 16:29 цитата
Так на мониторе есть тема по блокировке защит инверторов...в энциклопедии..
moroz.v
Сообщение #13 от 14/12/2016 20:18 цитата
Посмотри по ссылке: https://ru.scribd.com/doc/97688170/Philips-Delta-Power-Supplies-Training
на мониторе можно скачать схему: http://monitor.net.ru/forum/delta-psu-dps-93bp-download-35304.html
снять защиту
DDA009
На pin 18(VCOMP) подать 3v.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #14 от 14/12/2016 22:33 цитата
Похоже где-то на корпус пробивает светодиод... вернее сама планка
buka1555
Сообщение #15 от 15/12/2016 05:12 цитата
krugen писал:
Что значит не прокатит, ещё как прокатит. В PHILIPS используется для подсветки генератор тока, как и везде.
krugen
krugen
Сообщение #16 от 15/12/2016 13:05 цитата
у меня инвертор на м\сх DDA003A , в первом посте не дописал инвертор, щас исправлюсь
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 14:13
Pioner, вполне возможно, токи буду промерять щас
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 14:14
cyberbob, инфы не много, по данному инвертору не нашел , только вот это http://monitor.net.ru/forum/files/dda003a_150.txt
krugen
krugen
Сообщение #17 от 16/12/2016 08:51 цитата
нашел проблемку ,подал напряжение 30в (другого БП нету пока) и по 5 штук проверял, один из светиков на глазах задымил, но еще один неприятный момент, в двух светиках спалил стабилитрон, эти два обязательно менять?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #18 от 16/12/2016 09:38 цитата
krugen, Это сразу понятно было,что трабла в светодиодах...а как ты думаешь зачем там стабилитрон?
krugen
krugen
Сообщение #19 от 17/12/2016 11:23 цитата
cyberbob писал:
я понял при обрыве стабилитрона светик будет работать
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 17/12/2016 11:43 цитата
Наоборот, при обрыве светодиода остальные будут гореть.
