LCD Philips 32pfl3605/60 Заниженное напряжение 5V
DonDenchik
Сообщение #1 от 15/12/2016 10:01 цитата
MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1)
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U
TNY277PN
SG6961SZ
UBA2071A
Добрый день. С телевизором такая проблема, он не включается, не горят светодиоды, вообще ничего, кроме синего светодиода на блоке питания. Он загорается и через сек 10 начинает мигать.
С БП на майн идут все напряжения. На майне прозвонил микросхемы, везде все норм. Есть только одно, что меня смущает: на майн идет 5,3 вольта с БП (без напруги), а на майне на входе их нет, а есть плавающее напряжени е от 4,2 до 4,6. В чем причина этого? Кинул с лабораторного БП 5 вольт на майн, та же проблема.
12 В и 24В в норме.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 15/12/2016 10:27 цитата
DonDenchik писал:
на майн идет 5,3 вольта с БП (без напруги), а на майне на входе их нет, а есть плавающее напряжени е от 4,2 до 4,6. В чем причина этого? .
А как это понимать на входе плавает.....что на соединительном шлейфе падает напряжение?Чёт тут не так...))
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 11:29
И чё такое "без напруги"?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 15/12/2016 10:42 цитата
DonDenchik, а если на "морде" нажать кн."ВКЛ\ВЫКЛ" - сверик на морде не загорается???
DonDenchik
Сообщение #4 от 15/12/2016 10:49 цитата
Борис Горбунков писал:
Нет
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 10:51
cyberbob писал:
DonDenchik писал:
Если БП отсоединить от майна, то на шлейфе будет идти 5,3 вольт.
Если шлейф одеть на майн, то вместо 5 вольт, мультиметр показвает плавающее напряжение, 4,2 - 4,6 - 4,3 и т.п.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 10:53
Так же плавает на входах микросхем. Например: микросхема, на входе 5В на выходе 3.3по схеме, при замере результат: на входе плавает от 4.2 до 4.6 на вых плавает от 3 до 3.3
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 от 15/12/2016 10:58 цитата
DonDenchik, Это же дежурка у тебя?Как её схемотехника выполнена?Конденсаторы есть в первичке дежурки балластные?
victorx
Сообщение #6 от 15/12/2016 11:04 цитата
от 4.2 до 4.6 на вых плавает от 3 до 3.3=так не должно,мож мультиметр не успевает реагировать=до нуля падает ,коротит что то ,утечка
DonDenchik
Сообщение #7 от 15/12/2016 11:06 цитата
victorx писал:
Проверял тремя мультиметрами, результат один
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 11:07
cyberbob писал:
Дело на в блоке питания, так как с подключенным лабораторным, тот же результат
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 15/12/2016 11:12 цитата
В смысле с ЛБ тоже гуляет напряжение?Это какой ток тогда?
victorx
Сообщение #9 от 15/12/2016 11:15 цитата
Проверял тремя мультиметрами, результат один =скачки напруги лучше цешкой мерять,мультиметром не поймешь цифры бегают и все.Утечку на майне искать методом исключения
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 15/12/2016 11:17 цитата
Подключай нормальный лабораторник с контролем тока и смотри,что греется....
DonDenchik
Сообщение #11 от 17/12/2016 10:09 цитата
Коротил ТВ тюнер,
in log
Сообщение #12 от 08/01/2017 23:58 цитата
это проблема бп ,было уже такое .поменял конденсатор все завелось ,после замера еср-метром приговорил конденсатор.но для диагностики отцепил дежурку от бп и подал на майн 5в с лбп .смотри схему дежурки там и схема не сложная .
