micmik
Итак, Philips 42PFL3208T/60, Шасси TPM10.1E LA, SSB 715G5713-M0E-000-005K WK:1239, бп A 715G5778 PSU (все напряжения в норме при ручном запуске). Телевизор поступил с диагнозом - не включается, после изучения аппарата была выявлена неисправность проца на майне - дырка, видимо, как обычно воткнули HDMI на горячую. Заказал майн, пришел от 42PFL5008K/12 (европеец), тел включился, выставил код панели все option codes. При попытках обновления по LAN (предлагал сам), телевизор вис до отключения из сети, телевизор периодически зависал, особенно при активации смарта. При одной из таких попыток телевизор завис, после отключения/включения к сети сам включается выводит лого Philips, экран притухает (подсветка работает) и висит, на кнопки не реагирует. Подкидывал EEPROM и NAND со сдохшей результат одинаков (дамп EEPROM имеется). Даунгрейд с флешки пробовал - ноль реакции. Считал лог загрузки, как я понимаю, нет ответа от тюнера, подтвердите мои предположения. Лог прилагаю.
putty.txt 11.27 КБ Скачано: 658 раз(а)
3208 (2).zip 3.51 КБ Скачано: 452 раз(а)
REKKA
а где замеры напряжения и генерация
Вот это-(все напряжения в норме при ручном запуске)- меня уже смущает , что у афффффтора все в норме?
-осле изучения аппарата была выявлена неисправность проца на майне - дырка, видимо, как обычно воткнули HDMI на горячую.- Это вообще зачем автор за него взялся. Вообщем отсюда и создаються спецы
-Подкидывал EEPROM и NAND со сдохшей результат одинаков- Это ненадо делать
EEPROM ставить надо новый
NANDу уже трогать бесполезно |
micmik
REKKA писал: | а где замеры напряжения и генерация
да ,видимо отсюда и создаються спецы?? Напряжения все в соответствии с сервисным мануалом, чего не понятно? Спецы открывают и видят цифры, отклонения не более +-0,1В, генерация 27 МГц есть. EEPROM и чистый и прошитый пробовался, форум читаю. Если что-то по-делу мог бы сказать - говорите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 19:16
3V3SB - 3,29; AVDD1V2 - 1,19; AVDD3V3 - 3,3; 3V3Tuner - 3,3. Загрузка есть, можно перейти в терминальный режим остановив autoboot.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 19:17
REKKA писал: |
И что нанде случится от демонтажа/монтажа нормальными руками? |
REKKA
micmik
REKKA, про БП в ручном режиме я написал имея ввиду то что пришлось запустить БП вручную при дохлой SSB, т.к. с нее не приходило команды запуска, с новой SSB все управляется нормально, все напряжения с БП в соответствии с мануалом, дублировать не буду.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 19:24
С БП идет 5,2В как и написано в руководстве и на самой плате.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 19:26
5VSTB - 5B
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 19:28
REKKA, по логу есть мысли? |
micmik
есть кто-нибудь с опытом по u-boot терминалу филов? интересует в частности установка прошивки по аналогии с лыжами. Сервисная прошивка не подхватывается, возможно я ошибаюсь и проблема в железе. Как я понял из лога, ошибки начинают валить с момента объявления тюнера в системе или листа параметров тюнера, опять же могу ошибаться. Можно конечно перекинуть тюнер, вопрос проблема с тюнером S2 или эфирным? |
micmik
ответы так и валят.... админ закрывай тему, буду копать сам, спасибо. |
