LCD LG 42SL8000 не включается
schurik0104
Сообщение #1 от 20/12/2016 11:13 цитата
LG 42SL8000
Майн: LD91K EAX60890803(3)
Блок питания: LGP4247-09S EAY58470001
Инвертор:KLS-42SNFSC(E)-A REV:05
LC420VUD-SBM4
панель:LC420WUD (SB)(M4)
Привет всем! Прошу помощи. Поступил в ремонт LG 42SL8000 с "диагнозом"-не включается (перебирает циклически индикаторы кнопок и щелкает релюха). Открыл, на кондее напруга в 300-320 V, напругу восстановил, сейчас 380-400V (плавает). Ситуация не изменилась, релюшка щелкает, кнопки мигают. Потом нашел два "коротких" транзистора (11NM600ND) и оборванный предохранитель, заменил, ничего не изменилось. Звонил весь блок, без результатов.В инете на него ничего не нашел... Может схемой кто поможет,или советом? Заранее благодарен!
ivan48
Сообщение #2 от 20/12/2016 15:43 цитата
Ну и что с напряжениями на выходе блока питания?
schurik0104
Сообщение #3 от 20/12/2016 18:21 цитата
на выходе по 24V КЗ,где КЗ не найду никак пока
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/12/2016 08:39 цитата
schurik0104, допиши в тему правильное название матрицы.
schurik0104
Сообщение #5 от 21/12/2016 11:16 цитата
B.B., исправил
ivan48
Сообщение #6 от 22/12/2016 14:49 цитата
Ну что нашел козу?В инверторах или на майне.
schurik0104
Сообщение #7 от 24/12/2016 22:39 цитата
козу не нашел, потому что то есть кз, то нету, странно себя ведет
коза по выходу 24В с БП
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 24/12/2016 23:19 цитата
-коза по выходу 24В с БП- Это он у тебя под нагрузкой или без?
сколько вольт у тебя на выв 52-49 IC301
Распаяй эти выв и замерь сопротивление
ivan48
Сообщение #9 от 25/12/2016 15:56 цитата
У тебя схема есть или нет? Если нет зайди на elektrotanya.com.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 25/12/2016 16:05 цитата
ivan48, у него ШИМ в инверторе похоже к лялям отправился Там и без схемы можно разобраться
schurik0104
Сообщение #11 от 17/01/2017 17:40 цитата
REKKA, ты имеешь в виду IC251 (IR1168)?
