LCD Toshiba 32EL933RB зависает и искажение символов OSD
ser591kot
Сообщение #1 от 22/12/2016 11:39 цитата
Toshiba 32EL933RB
main 32AV933 rev.1
БП PE-3850-01UN-LF
тюнер TDTK-G641D
звук TAS5707L
память 25Q64
проц MSD3704PX-LF-VN
матрица LC320EXN (SE)(a1)
Телик пришел после другого мастера, не запускался,индикатор красный горел. Видно было , что паяна флешка 25Q64. Перешил флешку прошивой найденой в инете. Телик запускается, OSD искажены символы. При попытке настроить на каналы, зависает. Перепробовал все прошивы, что нашел в инете, без результата. Может прошива битая или все же проц загнулся? Подставить не откуда. В ремонте данная модель редко попадается
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/12/2016 11:51 цитата
ser591kot, бренд правильно написАл?
ser591kot
Сообщение #3 от 22/12/2016 12:11 цитата
исправил голливудская улыбка
RAMMER
Сообщение #4 от 22/12/2016 12:36 цитата
ser591kot писал:
ser591kot , очередная швея-мотористка ?
Разочарую , не в прошивке дело ... начинай ремонтировать ...
ser591kot
Сообщение #5 от 23/12/2016 15:43 цитата
питание на стабилизаторах замерил. вроде все в норме. остается проц или оперативка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 23/12/2016 20:42 цитата
Питание принято не в нормах, а в вольтах озвучивать.
ser591kot
Сообщение #7 от 24/12/2016 14:23 цитата
Ок. доберусь до аппарата озвучу все напруги на стабилизаторах
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 24/12/2016 14:37 цитата
ser591kot, - 25Q64- поменяй
ser591kot
Сообщение #9 от 26/12/2016 11:05 цитата
REKKA, менял, не помогает.
Юрий 72
Сообщение #10 от 30/12/2016 09:45 цитата
ser591kot, если флешь не помогла, плавно переходи к оперативке. Не поможет, тогда скалер.
