mykben
Sharp LC-46X8E:
T-Con: X3853TPZ
Main: RA482WJ1 (KB173WJ)
LCD панель: LK460D3LW1AY
ДОНОР: Sharp LC-46X20E:
T-Con: CPWBX3829TP
LCD панель: LK460D3LZ50Q
Sharp LC-46X8E пришел с цветным вертикальным матрасом. Под рукой оказался похожий донор. T-Con лег прекрасно по шлейфам и распиновке к main. Но выдал изображение которое прилагаю. Вопрос собственно в совместимости. Сервис мануал под рукой. Или все таки нужен такой же T-Con?
IMG_20161230_113413.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
452.36 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
IMG_20161230_120853.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
267.81 КБ |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
IMG_20161230_120302.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
307.61 КБ |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
IMG_20161230_120312.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
422.33 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
IMG_20161230_120324.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
268.49 КБ |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
IMG_20161230_120356.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.69 КБ |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
IMG_20161230_120413.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
370.04 КБ |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
Иван Зенин
T-con в данном случае не причём. Проблема в стекле. |
mykben
Иван Зенин писал: | T-con в данном случае не причём. Проблема в стекле. |
Так понимаю, лечению не подлежит? |
Иван Зенин
Разбери панель и присмотрись к боковым ушам на больной стороне. |
mykben
Иван Зенин писал: | Разбери панель и присмотрись к боковым ушам на больной стороне. | Разобрал донора... Речь об этих ушах дешифраторах? Если вдруг... Вокруг пессимизм в гугле...
IMG_20161230_145206.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
295.25 КБ |
Просмотрено: |
296 раз(а) |
Иван Зенин
Зачем донора? Того, которого делаешь... |
mykben
Донор все равно под нож...
Разобрал другой... ничего необычного... никаких симптомов влаги, окислов, шлейфы лежат ровненько, без каких либо признаков плохого контакта (лупа 5Х)... Грешу еще на flat-соединение верхней планки на больную сторону...
IMG_20161230_184745.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
342.33 КБ |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
IMG_20161230_185045.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
268.68 КБ |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
IMG_20161230_184915.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
362.03 КБ |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
IMG_20161230_184905.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
350.03 КБ |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
IMG_20161230_184849.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
329.93 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
mykben
проблема реально в стекле, а точнее в боковых драйверах. Прогрел, изо выравнивается, даже пропадают искажения, но потом все возвращается... обыдно, но тоже под нож...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:37
Чего то я не догоняю... Влепил больной текон, появился матрас, и о чудо, появилось изо полное, без изьянов!!!??? Чо за ерунда... Проблема не в стекле? Добавлю ремарку: раньше при появлении матраса, решалось(временно) переключением входов, и дефект пропадал на время...
IMG_20170104_102209.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
431.38 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
IMG_20170104_102101.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
494.35 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
IMG_20170104_102225.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
369.54 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
mykben
шевелю больное ухо, отзывается искажениями... может ли оно вгонять в ступор весь t-con? |
ProIzhevsk
mykben писал: | шевелю больное ухо, отзывается искажениями... может ли оно вгонять в ступор весь t-con? |
на вряд ли. Искать трещину на ухе и восстанавливать (скорее всего именно трещина, а не отвал шлейфа от стекла). |
mykben
Когда ухо просто висит, работает все прекрасно... при сборке (прижимной планки), когда ухо идет на излом, появляются искажения... Пошел от простого: собрал так, чтобы ухо оставалось в торчащем состоянии... Со вчерашнего дня работает... гнул, стучал по больному месту на панели, запуск на холодную или горячую, все ок..
Шанс есть долгой счастливой жизни? |
fodis
Цитата: | при сборке (прижимной планки), когда ухо идет на излом, появляются искажения | скорее всего драйвер от уха отваливается или, как уже писали, микротрещина в ухе. Если найти и устранить трещину не получится, то надежно не починить. Для себя можно и так оставить, выкинуть никогда не поздно, а клиенту за деньги я бы такой вариант не стал делать. Ну или по договоренности без гарантий длительной работы. |
