Aleksandr27
Elect LE-4217B (LED)
Main CV328H-A
Receiver MSB1231-LF
Tuner TDTC-G901D
SPI W25Q16CVSIG
NAND HY27UF082G2B
Matrix V420H2-LS1
Сначала периодически стал терять сигнал на некоторых цифровых каналах (одних и тех же всегда), затем на любом цифровом канале - то кажет, то вдруг "нет сигнала" и завис, на пульт не реагирует, выкл. и вкл. вернуть сигнал не помогало, только повторная авто настройка каналов. Потом и автонастройка перестала помогать. На просторах интернета нашлась единственная прошивка для этого ТВ. Перепрошивка и затем повторная авто настройка спасала на некоторое время, но потом и это перестало помогать - теперь показывает только аналоговое ТВ, а при попытке настроить цифровое просто виснет на прогрессе 0%, через несколько минут экран тухнет и вернуть ТВ к жизни помогает лишь выкл. и вкл. из розетки.
С подобного рода неисправностями раньше не сталкивался.
Скачанная с инета прошивка весит около 80мб.
Платы такие же как на LE-4211B, да и вообще судя по фото внутреннее устройство у них идентичное:
REKKA
Aleksandr27, свой состав выложить слабо с фотками Зачем из БАЗЫ копирывать |
Aleksandr27
Свой состав я перечислил, кроме тюнера. А фотки из базы скопировал потому, что качество у них хорошее и эти платы в данных моделях ТВ идентичные. Внутреннее устройство телевизоров тоже совпадает. |
REKKA
Aleksandr27, отдай мастеру Все ровно у тебя навыка нет .Это видно сразу
Вот по теме Ремонт платы и замена микросхем MSB1231-LF , TAS5708 , TCV7103AF , производятся при наличии необходимого оборудования, и соответствующей элементной базы. Неисправности, связанные с применением технологий пайки процессора BGA можно локализовать методом прогрева. |
Aleksandr27
REKKA писал: | Aleksandr27, отдай мастеру Все ровно у тебя навыка нет .Это видно сразу |
Зато желание есть...
REKKA писал: | замена микросхем TAS5708 , TCV7103AF |
Обоснуйте замену этих элементов.
И просветите пожалуйста, что в данной модели тв содержится в мс HY27UF082G2B и 25016CV (CV328H-A )? |
REKKA
-И просветите пожалуйста, что в данной модели тв содержится в мс HY27UF082G2B и 25016CV (CV328H-A )?- Это ты , должен знать перед тем как залазить в аппарат
-Зато желание есть- Это нечего незначит , а дороже только ремонт в итоге будет |
jigulin
Aleksandr27 писал: |
Первая NAND Flash а вторая (W25016CVSIG так будет точнеее) SPI Flash.
Программаторы есть на данные микросхемы?...  |
Aleksandr27
В первую, полагаю, льется прошивка, а для чего тогда вторая?! Boot block какой-нибудь, либо rom сетевого адаптера, который рядом располагается, или что-то другое?
Программатор есть под вторую (SPI Flash), самопальный естественно... |
victorx
(SPI Flash), =начни с ее,только новую поставь(прошей)
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 11:05
напруги на майне проверял? |
Aleksandr27
victorx писал: | (SPI Flash), =начни с ее,только новую поставь(прошей) |
А что в неё шить? Снимать дамп со старой, условно повреждённой и шить в новую - не логично.
victorx писал: | напруги на майне проверял? |
Как-то не счёл необходимым... |
victorx
где фото брал там прошивки нет?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 12:49
Как-то не счёл необходимым...=в первую очередь,1.2-1.8-2.5-3.3v,стабильны ли они |
Aleksandr27
victorx
jigulin
А что в неё шить? Снимать дамп со старой, условно повреждённой и шить в новую - не логично. |
Как раз логика в этом есть: дамп может быть рабочий а микросхема глючная (Winbond этим страдает). В любом случае слей и сохрани старый дамп. Возможно еще его придется шить в новую микросхему. |
Aleksandr27
victorx писал: | в первую очередь,1.2-1.8-2.5-3.3v,стабильны ли они |
Замеры на стабилизаторах:
U3 (AS7805D-E1) Input=11.88v, =Gnd, Output=5.02v
U7 (1117 ADC) Adj=Gnd, Out=3.31v, In=5.18v
U8 (1117 ADC) Adj=1.4v, Out=2.67v, In=5.11v
U9 (BM1084) Adj=2.16v, Out=3.42v, In=5.1v
U10 (BM1122-1.2) Gnd=Gnd, Out=0.9v, In=3.42v
U16 (BM1084) Adj=0.26v, Out=1.52v, In=4.31v
U5 (1117 ADC на CV6M30L-A) Adj=0.61v, Out=1.87v, In=3.31v
U20 (W25Q16CV) Vcc=3.30v
U6 (W25Q16CV на CV6M30L-A) Vcc=3.31v
Напряжения не плавают, номинальные ли это значения - не известно, хотя регулятор BM1122-1.2 даёт всего 0.9v - то-ли нагрузка великовата, то-ли неисправен, то-ли приходит мало с U9 BM1084 - 3.42v. Наощупь BM1122-1.2 холодный, а U9 BM1084 горячее чем U16 BM1084.
victorx писал: | маин такой же |
Спасибо. Тоже натыкался на эту страницу, но почему-то прошёл мимо.
jigulin писал: | Как раз логика в этом есть: дамп может быть рабочий а микросхема глючная (Winbond этим страдает). В любом случае слей и сохрани старый дамп. Возможно еще его придется шить в новую микросхему. |
Найти её оказывается непросто, а с китая заказывать долго. Следующие экземпляры как аналоги сойдут?
AT25DF161
AT26DF161A
Pm25LV016
MX25L1602
MX25L1605 |
victorx
BM1122-1.2 даёт всего 0.9v - то-ли нагрузка великовата, то-ли неисправен, то-ли приходит мало с U9 BM1084 - 3.42v.=приходит нормально(в некоторых тв приходит2.5),на вых.должно 1.2в |
Aleksandr27
Выпаял стабилизатор BM1122-1.2. Его Vout приходит на MSB1231-LF.
Решил проверить, для проверки к Vout припаял 50v 10uF. Подключил к CR2032 (3v) - на выходе 1.22v. подключил к телефонной зарядке 5.2v 800mA - на выходе 1.22v. Я вообщем-то не представляю как можно проверить такой элемент, если у него Vout и Vref равны.
Повесил нагрузку 100ом, на выходе стало 1.01v, повесил 50ом стало 0.9v, с 30ом упало до 0.8, и при 5ом уже 0.7v.
Отсюда ясно, что элемент исправен или неисправен? Понятно, что такую мелочь разумнее проверять заменой но в наличии под 1.2v альтернативы нет, а заказывать с китая только оптом и ждать 2 месяца долго.
P.S. Можно ли на MSB1231-LF подать 1.28v? Или это будет перебор? |
Евгений373
Закон Ома в помощь страждущему. Не добивай майн, отнеси к специалисту. |
jigulin
REKKA
-Не добивай майн, отнеси к специалисту.- он его уже уграл к ляличке Так что, пусть играется с ним дальше
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 23:49
-Смотриш схему- Ты, это кому говоришь? Афффтор нулевой
-проверяешь цепи до и после стабилизатора.- Теперь расскажи и покажи как это, надо делать Здесь, все как трах на площади Все дают советы |
