LCD PHILIPS 32PFL3605/60 не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
in log
Сообщение #1 от 08/01/2017 18:59 цитата
привет всем !
Shassis -4-1e
PWB-715g3816-p03-h20-002u
main-715-g3786m-1a-000-004x
проц-mt8222tmmu
флэш main-25q32fvsig
прос t-con-tl2428mc
флэш матрицы-atmlh940 32c 1
шим инвертора-UBA2071AT
собственно проблема выглядит так ,при включении в сеть ,загорается синий индикатор на блоке питания ,перемыргивает остоеться гореть еще на секунд 5.
загорается светодиод который в нижнем правом углу и в течении 3сек плавно тухнет .при его включении слышен писк возле текона .
на разъеме блока питания
12в-есть
5в-есть
24в-есть
dim-3v
en-2.3v
s\b-3.3v
при нажатии кнопки включения en падает в 0 и больше не поднимается пока не передернишь сеть.
на кварце возле текона генерации нет как и на кварце проца mt8222tmmu.
питание проца ,флешки ,и памяти в норме.
на флешке осцыл показывает тусу,и эта туса даже реагирует на нажатие кнопок (звук,переключение программ)
писк возле текона слышен всегда пока не нажмешь кнопку включения и en не упадет в 0.
попытался запустить инвертор автономно ..но тоже не как не хочет запускаться .шим UBA2071AT стоит новый был мертв .
сама шим запитана 14в.
на передней панели не какие индикаторы не горят.
прошу помочь разобраться уже 3 недели мучает меня недовольство, огорчение
всех с наступившими и наступающими праздниками улыбка
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 от 08/01/2017 20:58 цитата
На ПДУ реагирует? Как я понял нет подсветки экрана, фонариком на включенном тв посвети на матрицу...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 08/01/2017 21:58 цитата
in log, поправь заголовок и тему составом дополни.
in log
Сообщение #4 от 08/01/2017 23:07 цитата
Иван Зенин писал:
к сожалению нет пульта
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 23:13
Pioner,изо нет уже светил.ну если бы включался то при нажатии кнопки включения загорелся бы красный светодиод говоря о том что ушел в дежурный режим.а тут не че не горит ,и при нажатии кнопки включения en падает в ноль и не поднимается больше (pg+-vol+- пробовал жмакать тоже)
явно не адекватен .
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 23:15
Иван Зенин, что не так с заголовком ,что еще добавить какая память какая флэш? недовольство, огорчение извиняйте за тупняк я тут новый
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 08/01/2017 23:28 цитата
В заголовке не указан тип аппарата. В составе не указана панель. T-con, как таковой, в этом аппарате отсутствует, он собран на SSB.
in log
Сообщение #6 от 09/01/2017 12:22 цитата
к стати если нажать кнопку включения то en падает в 0 писк возле текона прекращается ,но спустя 10 минут телек опять пытается включится и en поднимается 2,3в
s/b когда en высокий 3,16в а когда en низкий (0в) 3.21в.тоже настараживает недовольство, огорчение
zuboka
zuboka
Сообщение #7 от 09/01/2017 15:00 цитата
Если нет генерации на проце, то либо нет питания, либо проц подбит... - мне кажется в этом направлении нужно смотреть..
OL1
Сообщение #8 от 09/01/2017 20:12 цитата
Стабы эти мрут - U7106 G973-120ADJF11U
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 09/01/2017 20:47 цитата
OL1, у тебя Shassis tpm 5-1e или tpm4-1e?
in log
Сообщение #10 от 10/01/2017 11:16 цитата
REKKA, tpm4-1e наклейки не где не нашел ,по сравнению вроде 4-1
in log
Сообщение #11 от 10/01/2017 12:00 цитата
REKKA,нашел наклейку точно 4-1
in log
Сообщение #12 от 10/01/2017 23:55 цитата
4-1
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 23:58
OL1, живой выдает 3,28в всегда ,стабильно.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 23:59
zuboka писал:
не уверен на счет генерации ,осцыл староват может не кажет просто .
in log
Сообщение #13 от 09/02/2017 00:10 цитата
после долгих замеров и мучений все же уперся в то что шим инвертора ведет себя не хорошо хоть и был установлен новый.и все же решил махнуть еще раз шимку так как брал с разу две штуки .после замены случилось чудо ,все заработало как надо ,делаю вывод ,попался брак.
тему можно закрывать телек отремонтирован.всем спасибо улыбка
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #14 от 09/02/2017 01:06 цитата
выключенным подержи его часов 5, а потом у тебя дефект повторится подмигивание
in log
Сообщение #15 от 09/02/2017 23:13 цитата
Pioner, не фига подобного.ночью был с розетки выключен сегодня включил все нормально.
in log
Сообщение #16 от 11/02/2017 16:27 цитата
Pioner, как в воду глядел голливудская улыбка
короче дохнут шимки по не понятным причинам ,
первый не включился не разу
второй включался с задержкой иногда не показывал логотип филипс ,чуть стоит прогреться и все норм включается, ,но потом как остынет опять долго зажигает подсветку.чуть дунул на шимку и включился с разу .
питание при этом все время 12в не скачат и пульсаций нет как таковых.
лампы подкидывал другие благо есть такой же матрас,поведение не меняется ,всю керамику в обвязке проверил еср-метром все вроде живые,литы тоже.
в итоге эта шим после 7часов работы умерла совсем .
поменял на другую так же новую ,включаться начил без задержек ,но после 3 часов работы тоже кони двинул.
заметил что шимки не греются 38-45 град не больше .
не могу понять брак блин или что то все же в плате не лады .
буду примного благодарен за совет недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 от 11/02/2017 20:56 цитата
Делаешь доработку БП и все шимки будут работать (они не сдохли).
in log
Сообщение #18 от 12/02/2017 01:02 цитата
Иван Зенин, я тоже думал дело в доработке но тут по ходу уже доработано все с завода .к примеру r818 с завода стоит 754ком С824-15n и добавлен еще r839 20ком идет с первой ноги d806 на с824 и к r818 потом на ножку ic809 недовольство, огорчение по этому не стал трогать подумал что завод в связи с косяком с предыдущими платами что то попытался исправить.
у меня плата
PWB-715g3816-p03-h20-002u в темах кому потребовалась доработка блоки
PWB-715g3816- p02 -h20-002u
или
PWB-715g3816- p01 -h20-002u
это я на память сейчас расписал кто куда идет на днях сделаю фото и нарисую подробно на схеме как в моем случае устроена обвязка .
доработку по поводу писка транса сделал писк пропал но в принципе можно было бы и не делать не особо слышно .
in log
Сообщение #19 от 14/02/2017 13:32 цитата
вот как устроено в моем случае.
in log
Сообщение #20 от 18/02/2017 16:51 цитата
доработка не помогла недовольство, огорчение
