Dmitry035
Плазма Samsung PS50C91HR
MAIN BOARD bn94-01343b
Пропал звук.При подключении наушников появляется. Нет настроек каналов. Проблема та же, что и в предыдущей теме. и др.
Здравствуйте. Может кто-нибудь написать, как прошить эту плазму через service? Программа мтк тул есть, кабель rs232 и max3232 см. фото. При подключении мтк тул выдает ошибку. Где-то писали что нужно что-то вкл в сервисном меню не могу найти.
Нашел много тем с такой проблемой, но ни где не написано как прошивать.Что нужно вкл. в сервисном меню?
.png 29.09 КБ Скачано: 200 раз(а)
zuboka
Там нульмодемный кабель нужен по моему....Либо напрямую в память, но нужно паять, разбирать.. |
Шил недавно ббк с таким процем датакабелем от сименса(мобилки)проблем не возникло.Надпись такая же выскочила нажал ок потом бекап потом прошить и тв включился
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 21:33
В сервисе ничего не включал т.к. тв был полный кирпичик |
Dmitry035
Я так понял что нужен кабель DB9 Female to 3.5mm и rs 232 to usb, а не то что на изобретал с max3232.
flash rom.png |
Описание: |
Размер файла: |
278.89 КБ |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
Евгений373
В моём случаи на плате тв были точки RX и TX к ним я и припаял шнурок от мобилы и прошилось всё с первого раза.Прога была точно такая и проц точно такой как у вас.
Нетбук был с виндоус 7 32бит |
Евгений373
Dmitry035 писал: | Я так понял что нужен кабель DB9 Female to 3.5mm и rs 232 to usb, а не то что на изобретал с max3232. | абсолютно всё равно, сработают оба варианта, правда не все переходники USB-UART подойдут, желательно на микре PL2303H и её клонах. |
Мож со стороны телека мах232 стоит так достаточно обычного кабеля (тупо проводки) |
Евгений373
n max, щас глянул, есть на борту макс, значит к компорту и напрямую мона. |
Если бы его не было то и через усб\ком шнурок прошился.Много раз шил технику на процах мтк (мобилки,двд,телеки)как то проблем не возникало.
Можно напрямую подключать rx и tx там будет достаточно
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 13:52
Ну и такой шланг как на рисунке можно спаять из подручных средств |
Otto1
Иван Зенин
Зачем его вообще шить-то? Зайти в сервис и поправить реакцию системы на наличие штеккера в гнезде наушников... |
Otto1
Иван Зенин, тебе и некоему В.В. молоко нужно давать = за вредность модерирования!!!
З.Ы. пардон за лирику, еще и такие д-бы как я.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 23:34
Я долго не заходил = а ничего тут и не поменялось. |
Dmitry035
Попробовал прошить по той инструкции. При прошивке выдало ошибку какую то и плазма теперь не вкл. вообще. |
Евгений373
Dmitry035
Dmitry035 писал: |
Пропал звук.При подключении наушников появляется. Нет настроек каналов. | Все написано.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 12:51
ладно поищу спецов с программатором.. флэшку новую закажу.. |
Dmitry035
при прошивке выдает ошибку. что делать?
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DT/MT)/S29AL016DT
LOG: Set Baudrate to 921600
LOG: Erasing Partial 0x000000 ~ 0x200000
LOG: Updating...
LOG: Begin : Mon Jan 16 14:52:24 2017
Verify: Cannot receive data from rs232!
ERR: verify flash failed!
LOG: Set Baudrate to 115200
Fail Addr : 000100
LOG: end : Mon Jan 16 14:53:53 2017
Finished!(BA45)
LOG: Set Baudrate to 115200 |
egor22
хера ты битрейт залупил, а надо 115200! |
Dmitry035
все настройки по умолчанию 9600 и 115200 я ничего не менял
.jpg 123.88 КБ Скачано: 224 раз(а)
egor22
она же тебе пишет в логе что? немогу принять данные из рс232, ошибка флеш, выберите скорость 115200.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 19:55
перезапусти прогу или компот, то работает не корректно, а в usb тоже поставь 115200. |
