Remontlive
Chassis: ML-051B
Main Board: 68709m0045d
Panel: LC320W01
CPU/MCU: FLI8532-LF/FLI8125-LF
EEPROM: 24C32WP и 24C256W
FLASH: SST25VF040, MX 29LV160BTTC-70
Power Supply (PSU): YP2632T-2 REV 1.0
Inverter (два штука): YPNL-T009A(S) Rev 3.0 6632L-0207B LC320W01
Всем привет! Попал ко мне в ремонт сей экземпляр телевизора с заявленной неисправностью, не включается, на пульт и кнопки не реагирует.
Стал копать и выяснил вот что: Дежурка в норме, БП в норме (если включить его насильно подав дежурку на Power On). Сама плата main его включать не хочет т.к. с процессора (IC800 по схеме) не выходит сигнал PowerOn. Генерация на процессоре 20 Mhz в норме и все три ее питания тоже 1,8В, 2,5В, 3,3В. Сигнал ресета 3.6В - тоже норма. Рядом с этим процессором есть флешка MX 29LV160BTTC-70 питание которой тоже в норме 3,3В. При нажатии кнопки питания на процессор приходят какие-то импульсы из чего я сделал вывод, что неплохо бы было перепрошить эту флешку (на фото). Вопрос есть ли у кого-нибудь дамп на нее или где можно поискать? Или что еще можно проверить на плате?
Даташит со схемой и фото флешки прилагаю. Приятно то, что схема полностью соответствует моей плате.
Flash 29lv160BTTC.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
403.2 КБ |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
lg_32lb1r-37lb1r-ml-051b-chassis.pdf 4.14 МБ Скачано: 2326 раз(а)
Иван Зенин
Remontlive
Спасибо! Скачал, буду пробовать прошить!
Выкладываю эти прошивки тут, т.к. с того сайта могут скачивать только зарегистрированные пользователи. Файл IC900 IC804.zip (24C256 и KH29LV160CT) это прошивки скаченные с моей платы.
Прошивка флешки не помогла, посоветуйте пожалуйста, что еще проверить, посмотреть?
LG.zip 657.75 КБ Скачано: 514 раз(а)
IC900 IC804.zip 595.99 КБ Скачано: 385 раз(а)
