yarik1981
le32m87bd перезапускается по кругу в течении 1минуты изображение и звук есть
MAIN: BN63-02494A
SGTV5810C
BA7657F
Tuner: DN0S403MH26
SUB BOARD : BN41-00895B BN94-01382B
T-CON: T315XW02 VF
INVERTOR: T315XW02 V.F F10V0411
на БП надута емкость1000мф 35V. заменил никакого результата. подставил бп из другого рабочего тел. тож ничего не изменилось, отключал инвертор, напруги по матнринке 3.3в 1.8 норма
ТCON отключал тоже самое. заменил подсевшие кондеры под экраном на майне 1000мкф на 10V -результата нет
Подставил чистую Eprom 24C256 все равно перезагружается каждые 30секунд максимум одну минуту,
по традиции КУДА КАПАТЬ? |
blek2
Что-то,через время пытается влючится через стабилизаторы и происходит,что-то вроде КЗ и телек уходит в перезагруз.
После всех стабилизаторов(на выходе OUT) относительно GND померь сопротивление их линий.ИМХО |
iv-9
Про READY OFF и ON слыхал? Очисти EEPROM, зайди в сервис и успей изменить. Или сразу правильный дамп найти-зашить. |
yarik1981
iv-9 писал: | Про READY OFF и ON слыхал? Очисти EEPROM, зайди в сервис и успей изменить. Или сразу правильный дамп найти-зашить. | зашил обе флешки EEPROM ,вчера два часа работал нормально сегодня с утра опять тоже самое |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
SUB BOARD : BN41-00895B BN94-01382B там у тебя проблема. конкретно говорить не буду, сам ищи. а то что ты зашил епром и заработало, просто совпало. |
yarik1981
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | SUB BOARD : BN41-00895B BN94-01382B там у тебя проблема. конкретно говорить не буду, сам ищи. а то что ты зашил епром и заработало, просто совпало. | этот модуль я ремонтировал в этом ТВ еще 4 года назад с ним все норм |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
и что ты в нём ремонтировал, если не секрет? |
iv-9
ТВ-СЕРВИС(аудио), а в этом модуле кроме этой супердетали вроде и не дохнет ничего. Хотя поломка была знатная. |
dyadya
iv-9
dyadya, заглянул, чтоб в лужу пукнуть? Никаких секретов, тем более, что все уже расписано. А ты как раньше попробовал бы найти без инета и схем. Если по правилам форума, то и тему не надо создавать, поиска хватит. |
yarik1981
В общем поменял все кондеры ,под металлическим экраном на майне, все вокруг него, и на суб модуле под экраном ( BN41-00895B BN94-01382B) , почти все кандеры имеют завышенный ESR, телик заработал , гонял 3 час все норм |
yarik1981
yarik1981 писал: | гонял 3 час все норм | Работал вчера целый день все было норм, сегодня опять перезагружается гад, какие еще могут быть идеи перепрошить флешь? |
blek2
Да неисправность нехорошая,лучше бы,что нибудь сгорело.
Есть у тебя возможность проконтролировать потребление тока визуально в каждой цепи отдельно?
То есть(например)в линию одну по питанию-c выхода ИБП проконтролировать,потом в другой КТ,которая
питается от этой же линии.
И так перебрать все линии-выявить,что заставляет уходить в перезагруз.
Да понимаю слишком хлопотно-ну и так,топтание на одном месте. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
у тебя на холодную не хочет работать. ты писал что на субмодуле все кондёры под экраном поменял, а что промолчал про супердеталь? или ты про неё всетаки не знаешь? |
yarik1981
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | а что промолчал про супердеталь? | супер деталь менял 2 раза один раз 4 года назад , и в этот раз поставил на 10мкф |
blek2
yarik1981 писал: | ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | а что промолчал про супердеталь? | супер деталь менял 2 раза один раз 4 года назад , и в этот раз поставил на 10мкф |
Если не секрет,что за супер деталь?Можно и в личку,если нет желания
на весь форум.Понимаю,что конденсатор. |
zuboka
См. выше. На нее явно указали! Не найти нужно постараться... |
