LED Samsung UE46D6510 нет изображения, подсветка есть .
ОлегСторчак
Сообщение #1 от 22/01/2017 12:23 цитата
Состав
Блок питания BN44-00427A.
MAIN BN41-01587.
TEKON SH120PMB4SV0-3
MATRICA LTJ460HW02-J -BN64-01643A
Проблема такова нет избражения. Блок питания работает майн работает На теконе 12в.еть замеры на теконе -все напряжения отсутствуют.Отсоединяю левый шлейфпланки все нпруги появляются и в правой стороне появилось изображения.Сади напруги левая планка проверил все кандеры подозительного ненашл.Возмоно у кого было такое или возможно вос тановить матрицу.Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/01/2017 13:05 цитата
Вот же ответ на твою проблему.
ОлегСторчак писал:
ОлегСторчак
Сообщение #3 от 22/01/2017 13:08 цитата
B.B., Я то Вас понял что проблема с марицей но возможно востановить.Спасибо.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 22/01/2017 13:27 цитата
ОлегСторчак, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
Serg*
Сообщение #5 от 22/01/2017 17:54 цитата
ОлегСторчак, Матрицу реально вылечить, если грамотно подойти к ремонту.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 от 22/01/2017 19:42 цитата
Не реально, если при подключении второй половины валится , при проверенных кондёрах, то в ведро.Ухи не спасут.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 22/01/2017 19:48 цитата
Всё там восстановимо, просто, возможно, с некоторыми незначительными артефактами. А может и без них.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 от 22/01/2017 22:19 цитата
Кому нужны артефакты и ещё велосипед..., , бессмысленные чудеса наверное.Флаг в руки.Если вы восстановители матриц, то дайте мужику совет от алхимиков.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 от 23/01/2017 08:51 цитата
При исправных кондёрах и просадке напряжения не целесообразен ремонт матрицы, только под замену. Тянучки на изо и полосы мало кому нужны после танцев с отсечением пробитых цепей на стекле/ушах.
ОлегСторчак
Сообщение #10 от 23/01/2017 09:29 цитата
Иван Зенин, Посоветуйте как и что нужно проделать.Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 23/01/2017 10:03 цитата
ОлегСторчак, л.с.
