LED Telefunken Model: TF-LED32S29T2 нет ИЗО
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 30/01/2017 13:21 цитата
Chassis/Version: MT31BP
Panel: LVW320CS0T E160 V3
LED driver (backlight): with integrated MainBoard
PWM LED driver: MP3398A
Power Supply (PSU): with integrated MainBoard
MainBoard: 40-MT31BP-MAA2LG MIPE07R41 REV1.5
IC MainBoard: CPU: MT5531NDNT 1429-BCAH; SPI Flash: 25Q64F; SOUND: MP3398A
Тuner: 07-600CI3-SA2G ST34WN-2
Поступил в ремонn с дефектом нет ИЗО ... по словам клиента ситуация такая - постоит немного потом появляется изображение и все дольше и дольше приходилось стоять, теперь вообще перестал казать... подсветка есть хорошая. стал проверять питание на разьеме ЛВДС... питание нет не смог найти даташит на панель LVW320CS0T E160 V3. Ребята подскажите може кто сталкивался с такой панелью какое питание по ЛВДС 5,0в 3,3в или 12,0в Схему на майн тоже не могу найти, поэтому прошу подсказки по питанию панели...
  40-MT31BP-MAA2LG .rar  365.83 КБ  Скачано: 709 раз(а)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #2 от 31/01/2017 09:42 цитата
При снятом на майне рзьеме ЛВДС питание линии не востанавливается... если немного подождать , то появляется напруга около 2в при подключении прибора быстро падает до 0... есть идея подать питание на прямую... только вопрос сколько должно быть неизвестно, по линии питания на ТКОН все предохранители целы.. неизвестно какая напруга должна быть и откуда идет и как коммутируется не нашел.... 5,0в 3,3в или 12,0в
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 31/01/2017 09:47 цитата
Ореховский Ю.А., ты вечно что-то, уграешь в яички и здесь, начинаешь басни расказывать что, это не я и помогите!!!!!!! спасите!!!!!!!!!!!! оно кончило!!!!!!!!! Задолбал уже ремонтер Ты, можешь что -то , без подсказок сделать сам?!!!!!!!!!!Запомни ты, КЛЯЕНТ ты не мастер
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 от 31/01/2017 09:54 цитата
REKKA писал:
Я спросил за напругу по ЛВДС мануала нет, сомневаюсь ???
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 10:56
Ни на стекло не на майн нет сервиса... вот и спросил ...
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 31/01/2017 09:57 цитата
Ореховский Ю.А., зачем ты, вечно лезешь куда таракан не пролазит?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 10:57
там не в напруги дело
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 от 31/01/2017 10:02 цитата
Что бы не менять майн...что бы ремонт был дешевле, были случаи ДК преобразователь отказывал, но был сервис на стекло , работу восстанавливали...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 11:03
Звук то есть
ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 11:04
Команды с пульта по включению и добавлению звука выполняет... прошивку менял...
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 31/01/2017 10:08 цитата
[q"]uote="Ореховский Ю.А."]Что бы не менять майн..
.-клиенты видно у тебя знатные лорды что ,так платят и терпят твои ремонты Там не прошивке дело Думай и напряжение все выложи!!!!!!!!! Где 1.2в 1.8 в ГДЕ!!!!!!!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 01/02/2017 16:18 цитата
Телек зделал... была неисправность ДК преобразователя,разобрался с питанием, питание на стекло восстановлено телек показывает..
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 01/02/2017 16:43 цитата
как я тебе иксы прописал так и мозги заработали
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 от 01/02/2017 16:56 цитата
Ну кашеш иксы твои помогли... улыбка улыбка улыбка, подал питание... мне знать нужно было величину напруги на это стекло, поэтому сомневался и об этом конкретно спросил ... РЕШЕНО... улыбка
