12sasha12
Sony KDL-32W654A
MAIN: 1-888-154-11
БП: внешний ACDP-085E01
LED_Driver: ST320AU-4S01
матрица: T320HVF01.1
При включении,телевизор включается, появляется картинка, секунд через 5-10 телевизор выключается и моргает красный индикатор 6 раз.
По сервис мануалу, это ошибка LED Drivera. LED Driver заменил, но проблема осталась..
Замерял питания с БП, питание не просаживается. Замерял на LED Drivere, тоже не просаживает...При включении подсветка в норме. темных мест нет, то есть диоды вроде все живые.
Что еще можно проверить, или может есть балячка у этих ТВ |
Vitiki
Аналогичная ситуация только на 40 панели, проблема была в мертвом светодиоде. |
12sasha12
Vitiki писал: | Аналогичная ситуация только на 40 панели, проблема была в мертвом светодиоде. |
спасибо за наводку.. не хотелось конечно матрицу разбирать, но придется видимо |
Vitiki
И еще момент когда разберешь и включишь без матрицы, он запустится и отключится но ошибка вроде будет 5 раз моргать, короче без матрицы он тоже ошибку дает, но успеешь увидеть какой светодиод мертвый. |
REKKA
12sasha12, Когда ты, будишь ШАССИ ПИСАТЬ СВОЕ!!!!!!!!!! Шасси у тебя RB1G Качай сервис -мануал , читай , переводи изучай |
12sasha12
Нашел пробитый диод. Один диод..... на что можно заменить его?
В наличии таких нету =( |
12sasha12
Заменил диод..Включил с рядом стоящей матрицей.Включился, все работает все хорошо.. Собрал на столе, накинул матрицууже на сам телевизор.. но сейчас при включении 5 мыргов.. ивсе.... Что могло произойти\ |
zuboka
Шлейфы недоткнул....майн не видит панель... |
REKKA
12sasha12 писал: | Заменил диод..Включил с рядом стоящей матрицей.Включился, все работает все хорошо.. Собрал на столе, накинул матрицууже на сам телевизор.. но сейчас при включении 5 мыргов.. ивсе.... Что могло произойти\ | Дефект искать надо , а не диоды тупо менять ,и тыкать бес толку паяльником |
12sasha12
Всем спасибо, тему закрываю..
Был сгоревший диод, заменил, работает.
То что ошибка матрицы была. Шлейф со стороны платы Main вытащил спиртом почистил и обратно вставил. И заработал. |
REKKA
- тему закрываю.- Не беги как голый в баню Завтра опять будет так как было |
Морозик
Там Edge подсветка. А на сколько вольт и какой ток и какую температуру диоды (4х2) искать?
Напряжение сейчас 48 вольт и 15 диодов в секции.
Но не знаю, может подсветка на минимуме..
Хотя, если сгорел, то на максимуме наверное. держали 3 вольтовки наверное.. |
12sasha12
REKKA писал: | - тему закрываю.- Не беги как голый в баню Завтра опять будет так как было |
прошло два года, возврата не было |
bagr
Согласен. Только что был такой аппарат, мигала ошибка 6 раз и перезагрузка. Поменял все светодиоды , работает отлично уже 6 часов. |
